3387
Instrumentpanel, halvljus och fläkten spökar på min bmw 525td
56 Inlägg
13 februari 2011
hejsan, idag när jag skulle köra min far så drog jag på lite som jag brukar tongue ,
så helt plötsligt släckte sig halvljus och intrumentpanelslamporna,
så testade jag o skruva ner för fläkten för kanske va ngt som drog mkt ström ,
men då blev det änu sämmre, så jag skruvade upp fläkten på max och då funkade det som vanligt,
samma med helljus :S ,
har någon råkat ut för samma problem ?
snälla hjälp mig
172 Inlägg
14 februari 2011
vad gjorde du senat i bilen. låter som ett jordfel.
bättre med lustgas och klumpfot än syrgas och simfot!!
56 Inlägg
14 februari 2011
har inte gjort något , på typ 1 månad, och då var de med pumpen att göra bara :S
men iofs när man snurrar på fläkten så lyser knapparna och belysningen inne i bilen skarpare, när man skruvar upp fläkten då alltså,
just de , jag byttade kol på  bilen och remen för typ vecka sedan, kan de va sladdarna på generatorn ?
172 Inlägg
14 februari 2011
kan de va. annars så har kolen kanske fått sej en kyss och gett upp.
56 Inlägg
14 februari 2011
ingen annan som har något tips på vad det kan va?
