Hej, har beställt lite billjud, Tänkte höra mig för lite nu kanske lite dumt att höra i efterhand men saksamma nu är det beställt, OM jag behöver en kondesator kanske ? eller ett extra batteri?
Kommer jag bra kunna köra basen i 0,5 ohm ? steget ger ju 3200Wrms i 0,5Ohm men går ju bara att koppla basen i 1ohm eller ? och hur länge måste jag spela in grejjerna ? innan man kan börja dra på lite isf ?
eftersom basen har dubbla 2x2 ohms spolar så kan du koppla den 1 eller 4 ohm, alltså inte 0,5. ja du kommer behöva extra batteri, man brukar säga 1 batter per 1000 watt rms, så jag skulle köra på 2 stycken till. nej ingen kondensator.
okej, vad rekomenderas för batteri då ? vanligt 12v bilbatteri? elr något annat ?
Vet av erfarenhet att det steget drar jävligt mkt ström. Rekommenderar ett ordentligt batteri. vi hade 2st 95amp running bull som tog slut ganska fort....
Okejokej, men ni tror inte det kan räcka med batteriet som sitter i bilen 95amp och ett till i skuffen 95amp, steget kommer köras i 1 ohm 2200wrms
det KAN göra det, men sjunker volten vi steget så KAN steget gå sönder och du får även ut mindre kräm ur steget, så jag skulle köra på ett till.
Okejokej är det bara ta från +kabeln från bilbatteriet till ett batteri i skuffen sen till det andra batteriet ? samma från - kabeln ?
