ska se om de hjälper med byte av mv eller nått annat som går att byta på plats annars får ja åka förbi verkstad på vägen hem så de får läsa av,jobbigt när man står längst ut på väröbacka bara(ringhals kärnkraftverk) tack för svar iaf!
magnetventilen eller tändkasseten. det är jag 90% säker på
okej,faktiskt bytt tändkassett förra året och skulle ju va maximal otur om det är den som skrotat på ett år men värt att kolla över magnetventil får ja låna en hel i helgen så ska förhoppningsvis gå vägen om man har flyt för en gångs skull,känns som de e nått som nyper iaf eftersom nån givare säger ifrån då CE lampan lyser, tack för respons!
kollat så den lilla slangen ifrån dumpen sitter på ordentligt? så den inte bara sitter på dumpen men sen i andra änden bara hänger där, hände vår 9-5 , den verka inte ladda mycket och check engine lampan tändes, och då var den den lilla slangen som jävlades.
gått över alla vakumslangar så ska inte ha nått me dem att göra om de inte är själva stationen eller dumpen i sig som krånglar?
