2858
Elhissar problem bmw 318 -96
13 Inlägg
17 februari 2011
halloj. idag när vi skulle hissa upp rutan på passagera sidan så orkade den inte hissa upp den riktigt och helt plötsligt small de till , verkar inte som att rutan sprack för då hade de ju synts sen var man tvungen att dra upp den samtidigt som en tryckte på knappen.. kan den ha hoppat ur led eller? mvh
MolnbyPerformance
365 Inlägg
17 februari 2011
Ta ner dörrsidan å ta en titt, säkert bara kugghjulet som kugga över.
Medans du har sidan nere smörj upp allt tongue
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
2 011 Inlägg
17 februari 2011
Ta av dörrsidan. Det ser ut som en sax typ där inne. Under denna sitter det 2 sockerbitar som går i en skena. Antagligen har det vart dålig smörja i skenan och därför gått trögt.
Sockerbitarna sitter fast med en stål bit (påminner svagt om ett Gem) och har sockerbiten gått sönder, så släpper hållaren och antagligen det som small till.
Det är lättare att förstå när du ser det. Du kommer fatta vad jag menar.
Har du jäkla otur som jag hade på min så bröts den ena armen av.
Tror bara det är sockerbiten/bitarna som gått sönder. Nya på Bmw kostar c:a 20:- styck.
När du sen monterar ihop den igen, så kolla så inte gummi listen som rutan går i har böjt sig fram till. Är c:a 6 cm gummi inuti dörren som kan vika sig och rutan kommer i klämm och har du otur går den trögt och den går sönder för dig igen. Lägg lite fett eller något smörjning i skenan så sockerbitarna går lätt.
Föresten när du plockar av de gamla, så var med på rutan, så den inte bara ramlar ner i dörren och går sönder för dig. Var med och ta emot den. Den kan ligga i dörren medans du fixar med skenan och det andra.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
13 Inlägg
18 februari 2011
Man tackar! smile
13 Inlägg
18 februari 2011
Tack smile
