3510
Motorvärmare (Webasto)
markusa666
18 februari 2011
Har en peugeot Expert diessel års 07 med Webasto hjälpvärmare alltså inte tidinställt utan går när motorn är igång. Har slutat fungera nu på senare har fått dra ut sladdarna för att få  den starta, sen hör man att den börja tuffa igång och går någon minut sen tystnar den igen. Någon som har något tips vad det kan vara för fel? Och hur man kan få igång den själv eller om man måste åka till verkstad.
54 Inlägg
18 februari 2011
Kolla glödstiftet.... kan även vara kablaget på ingående kontakter  alt åk till verkstad
markusa666
18 februari 2011
Kan man byta glödstiftet själv?
54 Inlägg
18 februari 2011
Tror de har haft in en på jobbet o då kunde man byta själv...... dock var det endel mecka......
markusa666
18 februari 2011
Ja har hört att det kan vara vanligt med glödstift, får väl börja där kan ju inte kosta en större summa.
32 Inlägg
18 februari 2011
om den startar osedan stanner efter ca en minut brukar det vara cirkulationspumpen..
jobbar med webasto och har all utrustning o reservdelar i fall du behöver hjälp.. big_smile
markusa666
18 februari 2011
Men borde väl vara glödstiftet?
Den startar om man drar ut sladden till värmaren och låter ligga några sekunder sen sätta tillbaka dem.
Den startar när man startar motorn sen låter den en stund typ 30sek sen börjar den tuffa i ca 30sek sen dör den igen. så får man göra samma prosedur igen fast den går aldrigt riktigt igång.
Köper du direkt från webasto?
32 Inlägg
20 februari 2011
kan vara glödstift ja men då brukar den inte ens försöka starta då brännaren testar stiftet innan start.. men det är inte häller omöjligt..  jag jag köper direkt från webasto .. äger en bilfirma som håller på med mestadels bilel och liknande.. o då även motor värmare.
du får inte några felkoder??
eller blinkningar. vad har du för start anordning?
mvh rasmus
markusa666
20 februari 2011
mvh rasmus
jag ska kolla upp vad den heter lite bättre.
ska åka in och kolla felkoder med kanske man kan få ett svar ock åtgärda det själv?
Då kanske du kan svara på on man kan koppla in en tilläggssats med timer på den
befintliga brännaren ellr om det bara är verkstad som kan?
mvh Fredrik
