3639
Laddtrycksmätare visar helt fel värden - Volvo 850 T5 -94
27 Inlägg
19 februari 2011
Har försökt med olika t-kors, slangar osv med visar alltid samma. Som jag har läst så ska den visa ca -0.5 vid tomgång, min visar runt -0.1/-0.2 och när jag ger fullgas på runt 50 km/h på 2an visar den ENDAST 0.2+.
Bilen är chippad med steg 1 - ska ladda 0.9 bar.
T-korset är kopplat i slangen som går till orginalmätaren i i-panelen. Mätaren jag har köpt är en 2" från Autometer, smoke serien. (Den orangea kabeln är inte inkopplad, skulle bara vara någon dimningseffekt man kan sätta på när det är mörkt, så skippade den.)
Någon som har en aning varför den beter sig så här?
MvH
Supraman
2 300 Inlägg
19 februari 2011
En slang ligger i kläm eller ett hål.
Dra en ny fram till motorn.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Tekniker
624 Inlägg
27 Inlägg
19 februari 2011
Har du någon bild eller beskrivning på vilken slang/uttag man ska ta på insuget? Är inte så kunnig på den delen.. så hade varit tacksam för lite mer beskrivning smile
593 Inlägg
19 februari 2011
http://forumbilder.se/images/IMG_3004_liten.jpg
Där ser du.. Bara att ta en "ledig plats" där i vakumträdet.
//Jerker
27 Inlägg
19 februari 2011
Tack så mycket! En till fråga: Räcker det att dra slangen från tryckmätaren direkt dit? Eller behöver jag använda t-korset och koppla in en annan slang m.m.. tror du förstår min poäng!
Tekniker
624 Inlägg
Tekniker
624 Inlägg
27 Inlägg
19 februari 2011
Underbart! Tack alla för hjälpen!
593 Inlägg
19 februari 2011
Ravi: Tack, googlade efter bilder på "vakumträd volvo" och fick upp den av de 10 första träffarna.. tongue
