4086
Fel lambdavärden
75 Inlägg
19 februari 2011
Hej, idag när jag startade min bil som är en volvo 940 med b230F motorn så började lambdalampan lysa. Sonden är nybytt så jag funderar på om problemet kan vara läckan i avgasröret? Det läker ganska mycket innan katalysatorn.
Mvh Oscar
26 Inlägg
19 februari 2011
Japp, de kan va felet. Även om du har grymt dåliga tändstift
23 Inlägg
19 februari 2011
"lamda" lampan är väl att det finns felkoder?!
rätta mig om jag har fel...
312 Inlägg
19 februari 2011
Sitter lambda sonden i katalysatorn? Om så är fallet så kan inte lambda sonden mäta korrekt och då kan inte bränsleboxen avgöra hur mycket bränsle motorn ska ha.
75 Inlägg
19 februari 2011
Japp, sonden sitter i katten.
75 Inlägg
19 februari 2011
Men bilen går ju inte ojämt så den borde väl få rätt mängd bränsle?
337 Inlägg
19 februari 2011
samma lampa lös i farsans 945a och då var det etc-givarn. men som sagt kolla felkoden, det gjorde vi på farsans och då fick vi fram detta och slapp dyra "vi provar att byta den här"...
75 Inlägg
19 februari 2011
Vart sitter dosan för felkoder i 940 då?
1 878 Inlägg
19 februari 2011
nollade du boxarna efter du bytte givarn?
75 Inlägg
19 februari 2011
inte jag som bytte den, men lampan har inte lyst tidigare. Vart sitter boxarna i 940?
75 Inlägg
19 februari 2011
Ingen som vet?
4 824 Inlägg
20 februari 2011
i motorrummet, lär inte vara allt för svår att hitta roll
Mvh Christian
248 Inlägg
20 februari 2011
Det är ingen lambdalampa det är en lampa för motorstyrning, så vad som helst kan spöka! tongue men avgas läckaget låter misstänkt tongue
337 Inlägg
20 februari 2011
om du frågar mig så nej, bara bytte givarn så slocknade lampan direkt.
osäker på vart diagnosuttaget sitter, va inte jag som kollade upp felkoden, jag bytte bara givarn, satt under insuget typ.
75 Inlägg
21 februari 2011
Fick felkod 232 vilket är för fet eller för mager blandning på tomgång.
75 Inlägg
21 februari 2011
jag har sportluftfilter på bilen, kan det ha något med att mängdmätarn får fel värden?
337 Inlägg
22 februari 2011
på vissa bilar påverkar detta. enkelt att prova. montera tillbaka originalburken och nolla felkoden o ut o rulla så märker du om den kommer tillbaka.
