Jag heter Andy, en 27 åring från skottland som nu bor här i detta vackra land förlåt mig min invandrare svenska haha
Jag har en Volvo V70 från året 2000. Jag köpte extraljus till bilen och har nu kopplat in dom. Dom fungera som dom ska.
Problemet är att jag har ingen aning hur fastnar man ljusen till fram av bilen (stötfångare)
Jag har laddat upp en par bilder att visa hur ljusen och fästet ser ut. Jag var i Cheapy idag och såg en L typ fästet(bracket på engelska) som jag tror kan fungera bra. Men stötfångare är stål och jag har inte tillgång till insidan av den för att fästa en bult.
Du kan använda denna. Sen borrar du in i balken genom stötfångaren å gängar upp ett par m6 hål senare borrar du ett par större ca 9mm å monterar ett par distansern som har samma längd som mellan stötfångarhöljet å balken skruva sedan fast det blir toppen.
Sen kan du även fästa ett par stag från baksidan av extraljuset ner i stätfångaren så blir det rikitgt tajt å fint
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
