4261
AC kupetempratur Sensor saab
4 Inlägg
21 februari 2011
Tja! Köpte mig idag en ny kupetemperatur sensor till min Saab 9-3 Aero -00.
Jag är inte så jätte bra på bilar, så vore snällt ifall någon kunde beskriva hur man går tillväga för att byta ut den gamla mot den nya, som jag har köpt.
Vet att man kan ta bort själva ''knappen'' till sensorn som ser ut som ett galler. Men det räcker väll inte eller? Så vore grymt snällt ifall någon förklarade så jag kan få ordning på det!
/monroe
362 Inlägg
21 februari 2011
Ta bort facket till vänster sen är det bara att "jucka" på baksidan på sensorn fram och tillbaka samtidigt som du trycker ut den så losnar den smile
Lycka till smile
4 Inlägg
21 februari 2011
Okej tackar! smile är det svårt att ''koppla in'' den, sätta fast den eller vad man ska säga? Facket till vänster, är det en sån blindknapp typ du menar?tongue
edit: jag gjorde en bild. Ursäkta om jag är trögfattad, men vill hellre vara säker när jag pillar så jag inte förstör massa saker. I alla fall:
http://data.fuskbugg.se/skalman02/_____ … images.jpg
Där är ju sensorn, vad var det du menade att jag skulle ta bort?tongue Knappen bredvid?smile
Senast redigerat av monroehutchens (21 februari 2011)
362 Inlägg
23 februari 2011
Bara ett k-stycke på baksidan. nope menar facket som sitter under det kan man rycka bort så kommer du åt sensorn bakifrån tongue
Hoppas du förstår smile
