Beror på hur man gör/kan göra. Vissa slutsteg kan man linka ihop. Dvs 2 slutsteg blir 1 på sätt och vis. Dock är det inte många som man kan göra så med. Kan man inte det så MÅSTE man ha en bas med flera talspolar. Då gör man som så att man kopplar en talspole till ett steg och den andra till det andra steget.
Det är OERHÖRT viktigt att ställa in stegen exakt likadant.
bara tillägga en grej, VÄLDIGT viktigt att det är samma steg så det inte är olika steg!
edit: man kan splitta lågnivån vid steget, men sk du linka ihop dom som brains skrev så drar du en rca från ena stegets output till andra stegets input. ett anat alternativ är om din stereo har 2 rca utgångar så drar du 2 stycken lågnivåkablar!
Glömde helt och hållet bort att nämna det! Precis som bigjepp skrev så MÅSTE steget vara likadana!
kommer bli 2 steg av samma modell, inte dockningsbara.
finns det HU:s som har 2 sub utgångar? i annat fall så blir det splittad rca.
hur mkt tjänar man på att ha 2 steg ist för ett?
med ett steg kopplar jag i 2ohm, med 2 steg blir det 4ohm om jag fattat rätt, inte hunnit dubbelkolla än.
basen har 2x4ohm's talspolar.
med två steg så får du den dubbla uteffekten, vad är det för steg? skillnaden med 2 och 4 ohm är att du får mer kontroll på basarna samt att uteffekten på steget minskar. men som sagt vad är det för grejer du har?
Blir troligast 2 st Sinus Live sl-a 1500v2 steg och en 15"bas som jag inte minns namnet på just nu, (sitter på jobbet å har länken hemma). basen ligger iaf på 1500wrms och 5000 w-peak, enligt hemsidan iaf, sedan hur det stämmer går nog att diskutera om man vill.
Skulle ha köpt ett Sla 3000 direkt, är som 2 st 1500 Och blir samma pris i slutändan och samma Ohm:)
och jag säger helt tvärtom, jag skulle inte köpa något av sinus stegen, har hört mycket dåligt om dom t.ex. sänder ut väldigt distad signal som tar sönder basen. och är väldigt strömslukande!
där har du 2 steg som är bra mycket bättre än sinus stegen.
tänk på att du kommer behöva extra batteri/batterier vilket steg du än väljer!
Har man bara ström så är det inga problem alls o köra med sinuz stegen. Det som är viktigt är o tajma stegen eftersom dom inte e dockningsbara så inte en spole får mer effekt för då bränner man basen ganska enkelt.
okej, för enligt vad jag har hört så är signalen väldigt distad i sinus live stegen? ska han köra 2 sinus steg så måste precis som du sa inställningarna på stegen vara exakt samma.
Rent effektmässigt så får du samma med två steg som med ett i ditt fall.
Men det är väl inte alltid att man får ur dubbla effekt bara för man halverar impedansen, elleR?
Funktioner CEA-2006 ( 14,4volt ) Effekt RMS (1ohm): 1500w x 1 (THD 0.8%) Effekt RMS (2ohm): 900w x 1 (THD 0.4%) Effekt RMS (4ohm): 550w x 1 (THD 0.3%)
Skillnaden blir hela 200W Jag e tveksam till att han överhuvudtaget kommer märka effektskillnaden mellan ett eller två steg, möjligtvis att han får lite bättre kontroll på konen i.o.m att han inte lastar ner stegen lika hårt.
Hadde ett sla 3000 tidigare och det var lite störning men väldigt marginelt när man inte kör med världens häftigaste grejer, därför hade jag hellre valt att köra med "ett större" steg eller dock ett annat bättre, hade blivit simplare än att börja docka det med ett annat Lite ot men ändå
I rather go low and loud insted of fast and invisible
