4059
Passar saab 9-5 2,3t motorn i en 9000?
38 Inlägg
22 februari 2011
Har precis skjutit blocket i min 9000 2,3t, och har kommit över en 9-5 2,3t och vet inte om den passar. Om den passar, kan jag köra med elsystemet från 9000 då?Och måste jag göra mer än bygga om motorfästena?MVH Robin
-=<[ Hellre 200hp och klistrad i asfalten, än 600hp och klistrad i vägräcket ]>=-
bonntrimmare
655 Inlägg
22 februari 2011
borde nog funka men alla utvändiga grejer får du nog plocka från 9000 motorn  sen vet jag inte hur det är med tråget smile
38 Inlägg
22 februari 2011
okee, men tror du jag kan köra med samma el som i 9000? står här i garaget och har inte en aning, motorn ligger på en pall bredvid bilen och vet inte om jag ska sänka ner den eller inte, Knasigt om det inte går
bonntrimmare
655 Inlägg
22 februari 2011
inte helt hundra faktiskt , vet ju bara att dom som rasar motorer på 9-5 orna använder 9000 underdelarna så den biten borde ju stämma men plockar du bara över alla givarna osv så borde det ju funka , men jag är mer en volvobög än saabbög så hoppas nån mer skriver så det blir rätt wink
1 798 Inlägg
22 februari 2011
95 motorn är ju sämre än 9000 motorn så skaffa hellre ett annat 9000 block
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
500 Inlägg
22 februari 2011
Menar du bara själva blocket eller även vev, stakar och kolvar?
38 Inlägg
22 februari 2011
hela kittet
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
22 februari 2011
Varför stoppa ned en sämre motor? Skaffa en 2.3t t5 istället och sälj iväg t7an
Rock'n Roll
38 Inlägg
22 februari 2011
motorn ligger här så tänkte smälla dit den inatt, vet bara inte om de går
3 404 Inlägg
22 februari 2011
Allting går men varför stoppa ned en mycket klenare och känsligare motor när du redan skjutit ett block?
Rock'n Roll
38 Inlägg
22 februari 2011
Det e morsans bil, har varit ute o kört jäveln med den ett bra tag och idag small de ordentligt, och hon måste ha en bil till jobbet. Hon kör inte som jag så jag tror hon klarar sig fint med den motorn.. Vet inte riktigt var jag ska börja bara, måste ju plocka bort alla utvändiga prylar o givare o skit så jag har nog mycket att göra inatt isf
126 Inlägg
23 februari 2011
Det är bara kolvarna på T7 motorn som inte ens är värda att pissa på.. wink
9-5 aero
1 498 Inlägg
23 februari 2011
Stämmer bra! Vev samma som i b234 och stakarna är rätt starka.
38 Inlägg
23 februari 2011
Nu sitter den där, bara lite småfix med kablar o slangar. Tack för hjälpen. MVH Robin
1 062 Inlägg
23 februari 2011
Passade verkligen motorfästena på blocket?
M.V.H.
126 Inlägg
23 februari 2011
Inget motorfäste som sitter direkt bultat i blocket.
9-5 aero
1 498 Inlägg
23 februari 2011
9-5 blocket passar men får flytta över: sump: topp: insug: transkåpa: svänghjul: oljerör/sticka från 9000 för "motorn" ska passa i bilen.
1 062 Inlägg
23 februari 2011
På 9000? Sist jag skruvade ihop en motor till en 9000 så skruvade jag fast båda de undre bakre/främre fästena i motorblocket.
Eller har jag så jäkla dåligt minne?
Motorfäste för Saab 9000 syns ovanför oljefiltret: http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … age=586618
M.V.H.
Senast redigerat av AndreasPlars (23 februari 2011)
