2214
Audi org sprut till 500hk?
Audiot
72 Inlägg
24 februari 2011
Hallå där!
Som topic lyder.
Går det att använda sig utav org sprutet till 500-550hk? Gäller en Audi med AAN motor.
Finns det några plugg in spruta att rekommendera?
//Daniel
252 Inlägg
25 februari 2011
TROLIGEN orginal hör med info@fekzen.se
26 Inlägg
26 februari 2011
jaa det går, finns nån som mappar orginal boxen.
Annars finns VEMS plug and play till audi 5a
http://shop.vems.hu/catalog/vems-motronic55-p-122.html
Audiot
72 Inlägg
27 februari 2011
Den länken tackar jag otroligt mkt för smile får nog bli ett sådant. Men mysigast hade nog varit om man kunde ha som på civincons att man hade 3 olika mappar att välja bland:P
Stakar, kolvar och kammar komma att bytas ut, det behöver inte du vara orolig för wink
1 513 Inlägg
2 mars 2011
tror forsberg håller på med orgspruten men de e inte lönt byt sprut om du ska ha effekt framförallt bränsle ekonomi då de inte verkar bli något vidare med org sprut å den effekten, då dom har tendens att gå hemskt fett.. kan fråga eco_astra här på gorg han har åkt med det enda tills nu..
275 Inlägg
24 mars 2011
byta stakar är ett måste om man ska över ca 400hk.
85 Inlägg
24 mars 2011
Ser inga hinder till varför det inte skulle gå.
Beror på vad du vill ha ut av sprutet och kunna göra. Skall du hålla på och mappa, byta delar och fixa ofta. Då är ett eftermarknads att föredra.
Men om du bara skall Mappa en gång och sedan ha en besiktningsmapp som du laddar in vid behov. Kör med original.
1 059 Inlägg
26 mars 2011
civinco har ju också pnp till s2an. då kan du köra med 3 st olika kort.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
7 Inlägg
26 april 2011
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop … mp;t=55334
Måste vara det bästa som hänt Audi så slipper ni skit spruten längre smile
275 Inlägg
26 april 2011
smile
Trelingon skrev:
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=55334
ja fy fan. Ingen ide att köra orginal och hålla på och krångla.
7 Inlägg
27 april 2011
DickenSpielBurg skrev:
smile
Nej verkligen inte.. smile
10 576 Inlägg
27 april 2011
smile
Varför inte kasta ut originalkabelstammen när ni ändå håller på att plocka bort originalskiten? PnP är som att be om svårlösta glappande elproblem.
-=[Performance by Torpis]=-
1 059 Inlägg
27 april 2011
varför då? har det inte glappat med org box så varför ska det glappa sen? Sen sitter det massa andra kablar i motorhärvan också så då får man massa jobb o gre ut det.
civinco har haft PnP stand alone till aby ca 1 år redan.
samarbetspartners
Pm för info
10 576 Inlägg
27 april 2011
Varför inte? det går på ett kick att bygga nya fräscha kablar med stadiga jordpunkter dimensionerade för de nya förutsättningarna.  Att köra PnP är som att be om problem då originalsprutet fungerar på helt andra sätt än eftermarknadssprut. Har helt andra brusfilter och tröskelnivåer mot glapp.  Din kabelhärva kan mycket väl glappa i original men Audi har tänkt på dettao ch det funkar således ändå. När du kopplar in din PnP så komemr du får ligga veckor i garaget och undra varför bilen går kass utan att hitta något fel.
Nä, skall man "kasta ut skiten" så kan man likaväl göra det på riktigt.
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop … ht=civinco
Audiot
72 Inlägg
27 april 2011
jo men du får även tänka på dem som inte har kunskapen om att kanske dra om till ett helt nytt sprut. Det är inte bara å bara...
10 576 Inlägg
28 april 2011
Jag kan faktiskt inte tänka på dem. Jag kan aldrig försvara att göra någonting dåligt pga okunskap/oengagemang(av ena eller andra anledningen).
1 150 Inlägg
28 april 2011
vems har haft pnp till flera bilar har fungerat klockrent ! tror bara du ska va märkvärdig
10 576 Inlägg
28 april 2011
Det är du hjärtligt välkommen att tro :-)
1 150 Inlägg
28 april 2011
var för tog du inte ner och byggde om till rwd 4 wd och gjorde de riktigt när du skulle bygga prestanda bil och gjorde de riktigt ?
