2961
Kraftigare startmotor Volvo B30
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 februari 2011
Startmotorn på min 164 verkar inte orka när det blir kallare än -20, det snurrar helt enkelt inte tillräckligt fort. Batteriet är skapligt men jag ska prova en fetare jordkabel.
Nu till min fråga, finns det nån fetare starmotor man kan pula dit? Typ 960 eller diesel, till jänkarna finns det ju fetare grejor att köpa men verkar svårt till Volvo.
Ninja
174 Inlägg
24 februari 2011
värre batteri kanske ? wink
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 februari 2011
Det är en lösning men jag orkar inte bygga en ny batterihylla, dessutom tar det i generatorn om det blir riktigt stort.
252 Inlägg
24 februari 2011
Jag tror att det finns ! teräng bil 11/12 hade b30 motorn och vad jag minns så var det alltid bra snurr på dom även när det var 30- Men det kan även var oljan i motorn som har för hög viskositet det ska vara typ 5w-30 eller 0w-30 då snurrar det mycket bättre.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 februari 2011
Lägre viskositet är nog ingen bra ide i en 40årig välsliten volvo tongue
Det är ju möjligt att TGB11/13 har en bättre start, den bör ju vara fuktskyddad och idiotsäker.
Smålänning
7 887 Inlägg
24 februari 2011
Renovera startmotorn... Säkeligen någon lindning som är slut...
21 761 Inlägg
24 februari 2011
Hur kraftig är originalstartmotorn, 1,1 kW eller liknande?
Standard på B18/B20 är 1 Hk enligt rephandboken till 140, dock säljs ju i princip bara 1,1 kW som "pirat". Tänkte att kanske 1,1 kW är original på B30, i så fall kanske det räcker med att köpa en ny osliten.
Jordflätorna skadar aldrig att kika på, speciellt den under motorn. kraftigare pluskabel är nog inte heller så dumt. Vet inte hur stor batterihylla det är på 164, men även om det "bara" ryms typ 75 Ah så är dagens 70-77 Ah batterier ordentligt kraftiga. smile
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
24 februari 2011
Minns jag inte fel så är det 24V elsystem på TGB11/13 bilarna.
Är inte din start så jädra sliten så den fältar då? och isåfall renovera den så är probset löst.
Senast redigerat av hotrodder (24 februari 2011)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 februari 2011
Har inte en aning om vad som sitter idag men jag gissar på att det är samma som en vanlig B20, jag bytte till en 740 start i min amazon och det gjorde ordentlig skillnad.
Jordflätor är det gott om på bilen men det är den mellan batteri och kaross jag är lite tveksam på, pluskabeln är 35mm2 så den räcker till.
Det lutar åt en ny piratstart, bättre jordning och en bättre kabel till laddningen då jag har en känsla av att den begränsar lite. Full kräm i batteriet är liksom en förutsättning smile
7 275 Inlägg
24 februari 2011
Börja med att mäta över batteriet när du kör på starten.
Dippar det riktigt mycket så är nog inte startmotorn ditt problem.
252 Inlägg
24 februari 2011
Nu när det nämms 24 v var det nog på dom TGB 11/13 :-/
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 februari 2011
Batteriet är ok, nästan nytt 60ah. Det var det första jag bytte.
