3214
Köpte nyss en Kicker l7:a från Blocket, får inge liv i den, säljaren svarar inte i mobilen, hjälp!
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
Hej, när jag kopplade in basen och höjde lite så kom det nått litet ljud från den, inte alls mycket, ungefär ett sånt där litet ljud basen kan göra när man precis försett steget med ström. Jag sänkte direkt för att den borde ha gjort sig hörd på mycket lägre volym... Vad kan det vara för fel? Kan det vara att plus och minus på hans hemabyggda låda är tvärt om? Jag kan liksom inte se på insidan av lådan, utan jag skriver bara här spontant, brainstorma, HJÄLP!
Har kopplat från plus på steget till plus på lådan, minus på steget till minus på lådan. Kopplar man såhär även om basen har dubbla talspolar?
Tacksam för snabba svar!
Mvh Henrik!!!
Senast redigerat av Hefal (24 februari 2011)
-lärling :)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 februari 2011
skruva ut basen ur lådan och kolla kablar då
16 197 Inlägg
24 februari 2011
Mvh Henrik!!!
om du vänder på + å - ska inte spela nån roll förutom att basen blir fasvänd.. har du testat å trycka på konen?
va kör du mer för steg?
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
Mvh Henrik!!!
Vågade inte trycka så hårt, men den dämpar något, jävligt styv dock, är inte erfaren så ta inte detta fel..
När det är så kallt, hur många kg tryck ska jag lägga på konen i -6 ? Och vad är jag ute efter för resultat?
steg:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=228132
-lärling :)
16 197 Inlägg
24 februari 2011
Mvh Henrik!!!
steg:
plocka ur basen å kolla hur de e kopplat på basen.. va e de för låda?
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
Hemmagjord låda... Tar in hela skiten i värmen, brb 2min
-lärling :)
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
röd(uttaget på lådan) till röd på basen och en brygga till andra röda på basen, samma med svart (-)
-lärling :)
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
Den är rättkopplad för 1ohm, kan jag istället koppla i 4ohm och pröva utan lådan?
-lärling :)
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
Jag tryckte nyss på konen med en handduk, konen åkte tillbaka i plats, var något uttryckt, vad betyder detta? kortslutning i steget?
-lärling :)
32 Inlägg
24 februari 2011
Seriekoppla skiten så borde det bli 4 ohm.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
mitt steg lyste som vanligt, det var relativt kallt och luftfuktigheten kanske var hög? vad händer, chit, jag skakar i händerna kan inte skriva jag har inte råd med sånt här :'(
-lärling :)
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
konen sviktar inte alls när jag pumpar ca 10kg tryck på den, normalt?
-lärling :)
tysk.
592 Inlägg
24 februari 2011
Låter som den är skrot!
21 761 Inlägg
24 februari 2011
Hur menar du där, hade konen redan "fastnat" i lite uttryckt läge innan du tryckte på konen?
För säkerhets skull bör du mäta resistansen i varje talspole för sig, använd multimeter som är ställd i läge "Ohm" och lägsta mätområdet. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 februari 2011)
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
om man kopplar in en bas som från början var trasig, drar på lite på HUn så kommer den inte att göra ett ljud, men det är fortfarande "magnetism" i den så den KAN ha gjort nått ljud, stämmer?
-lärling :)
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
Jag tror det, med isf. så kan den inte ha buktat ut mer än några mm då jag endast hörde en snabb "knackning" och den skakade till...
Jag vet inte hur man använder en multimeter.
mvh
-lärling :)
noob
112 Inlägg
24 februari 2011
Nu tryckte jag till rätt hårt och den åkte in, nu dämpar den som en stötdämpare och det låter rätt så högt när jag för konan fram och tillbaka...
-lärling :)
21 761 Inlägg
24 februari 2011
Den ska inte låta någonting om man trycker in konen rakt och försiktigt. Jag tycker det verkar luta åt trasig (bränd) bas med tanke på det du skriver, men bäst är att undersöka närmare.
Har du tillgång till multimeter?
Vad heter den i så fall, eller kan du visa en bild på den?
1 727 Inlägg
24 februari 2011
Det låter INTE bra.
Skjuten spole/ar.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
