3464
Råkade dra av topplocksbult Hjääälp
321 Inlägg
24 februari 2011
Hej skulle slänga på min topp idag på volvon 740är det..jag råkade dra av den sista topplocksbulten som jag skulle dra åt så nu sitter den 2cm ner i blocket..kan nån som haft det här problemet hjälpa mig o ge tips hur man ska få ur den ?
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
24 februari 2011
Nej hur gör man det? Borra ur och gänga upp kanske..
En fråga bara, hur fasen drar man av en topplocksskruv? Du moment- och vinkeldrar väl hoppas jag?
723 Inlägg
24 februari 2011
Du kan inte gänga ett nytt mindre hål i skruven och sedan skruva i en skruv eller limma skruven eller något och skruva ut den ?
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
764 Inlägg
24 februari 2011
Eller vänstergänga..
1 327 Inlägg
24 februari 2011
Det finns speciella verktyg för det där. Man borrar ett hål och sen gängar man in verktyget. Kostar inte mycket kommer dock inte på namnet på det.
723 Inlägg
24 februari 2011
Ursäktar min okunskap inom gängor osv.. Även om jag inte har koll på allt så har jag inte tummen mitt i handen för att inte lösa det smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 februari 2011
troligtvis gamla skruvar eller strunta i momentdragning smile
Prova borra i skruven med liten borr, sen kör med skruvutdragare och håll tummarna.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
321 Inlägg
25 februari 2011
Hehe gammla bultar var det..hade ingen momentnyckel när jag drog åt hmm..tyckte att det inte behövdes när jag har gjort så 4 gånger tidigare utan momentnyckel..men nu var det väl bultarna som gav upp sad
Jag ska prova det som ni har sagt får se vem som fick rätt wink
4 586 Inlägg
25 februari 2011
Gamla sträckbultar..hmm
hoppas du byter ut alla nu. Du gängade väl ur gänghålen i blocket innan montering ?
Senast redigerat av jocke_gronberg (25 februari 2011)
321 Inlägg
25 februari 2011
Jo nu ska jag köpa alla nya bultar + köpa en momentnyckel..hur menar du med att gänga ur gänghålen innan montering ?
3 180 Inlägg
25 februari 2011
rensa gänghålen med gängtapp så det inte är fullt med skit i gängorna.
321 Inlägg
25 februari 2011
jahaja det ska jag göra : ), jag fick ut biten nu iaf..tog en skruvmejsel med en torx på o hamra i, i hålet jag borrade i bulten : ) o bara skruva ut den sen..
321 Inlägg
25 februari 2011
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1217032
där är bilden på den
2 407 Inlägg
25 februari 2011
Härligt smile   Du har lärt dig att byta ut gamla bultar nu då? tongue
Tvivlare
2 266 Inlägg
25 februari 2011
ehm, ser ut som ventilkåps-pinnskruv?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 februari 2011
Topplocksbult ska användas högst tre gånger.
2 407 Inlägg
25 februari 2011
Den va fördjävla klen för att va en topplocksbult tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 februari 2011
Eller en fy-satans stor stor mejsel tongue
Mvh Tommy
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
25 februari 2011
Enkelt sätt att lösa skiten, ( gjort detta på Polo. )
Borra in några mm. Slå in ett TorX o skruva ut skiten,
C H E V R O L E T <3
