Hej skulle slänga på min topp idag på volvon 740är det..jag råkade dra av den sista topplocksbulten som jag skulle dra åt så nu sitter den 2cm ner i blocket..kan nån som haft det här problemet hjälpa mig o ge tips hur man ska få ur den ?
En fråga bara, hur fasen drar man av en topplocksskruv? Du moment- och vinkeldrar väl hoppas jag?
troligtvis gamla skruvar eller strunta i momentdragning
Prova borra i skruven med liten borr, sen kör med skruvutdragare och håll tummarna.
Hehe gammla bultar var det..hade ingen momentnyckel när jag drog åt ..tyckte att det inte behövdes när jag har gjort så 4 gånger tidigare utan momentnyckel..men nu var det väl bultarna som gav upp Jag ska prova det som ni har sagt får se vem som fick rätt
Gamla sträckbultar..hmm
hoppas du byter ut alla nu. Du gängade väl ur gänghålen i blocket innan montering ?
Senast redigerat av jocke_gronberg (25 februari 2011)
Jo nu ska jag köpa alla nya bultar + köpa en momentnyckel..hur menar du med att gänga ur gänghålen innan montering ?
rensa gänghålen med gängtapp så det inte är fullt med skit i gängorna.
jahaja det ska jag göra : ), jag fick ut biten nu iaf..tog en skruvmejsel med en torx på o hamra i, i hålet jag borrade i bulten : ) o bara skruva ut den sen..
