4289
Volvo s40 2.0T rycker vid låga varv
75 Inlägg
26 februari 2011
Hej, problemet är att min s40 rycker när man ligger mellan 1-1.5 tusen varv. Ibland lyser varningslampan för tänd/bränslesystemet. Den är lite svårstartad ibland kan jag också tillägga. När man står på tomgång går den jämnt och fint likaså när man kör efter landsväg då varvtalen är lite högre än 1.5 tusen.
Någon som vet vad felet kan vara? Har bytt tändstift och problemet kvarstår.
75 Inlägg
26 februari 2011
Kan det vara vevaxelgivaren?
75 Inlägg
26 februari 2011
Kan tillägga att idag när jag skulle starta bilen " hosta " den igång och la sedan av, upprepade antal gånger.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
27 februari 2011
Någon trasig tändspole? Kolla felkoder
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Volvo Tekniker
149 Inlägg
28 februari 2011
Knappast vevaxelgivaren, då hade nog inte bilen startat alls. Kolla bränsletryck, och även resttryck. När du satt på tändningen och stängt av så ska trycket inte sjunka under 2 bar på 20 minuter, isf läcker antingen en spridare, tryckregulatorn eller backventilen i bränslepumpsarmaturen.
2 982 Inlägg
7 mars 2011
fukt vid tändspolen.
s40 tål inte att tvättas med högtryck rakt in genom grillen.
låter din katt dåligt?
igensatt avgas?
2 982 Inlägg
7 mars 2011
Vad är det för konstigt exemplar du kommit över?
hehe nja första bilen gick ryckigt de första 3 minutrarna varenda jävla gång efter att man hae kört igenom statoils automattvätt. sad.
hatar den bilen. men fan ful bil gav många tjejer. snygg bil ger noll tjejer.
