3662
Vad är det som sitter framför soppa pumpen på en e30 87a? Tacksam för hjälp. MVH
47 Inlägg
26 februari 2011
tja, har broblem med min e30 87a?
47 Inlägg
26 februari 2011
undrar vad det är som sitter framför soppa pumpen på en 30 87a?
601 Inlägg
26 februari 2011
Är det en rund avlång grej med anslutning i varje ände?
Isåfall är det soppafiltret
47 Inlägg
26 februari 2011
ja det är det fast en väldigt liten en, har soppa filter framme i motorrumet på vänster sida också? väldigt osäker :S
47 Inlägg
26 februari 2011
fast avlång är den inte rund, diameter på ca 5-6 cm?
3 059 Inlägg
26 februari 2011
Ta en bild på det o lägg upp så får du svar.
47 Inlägg
26 februari 2011
jo det e klart men har tyvär inte bilen här hemma så det är lite långt att köra. är en rund sak så på ovansidan sitter där precis som en stav med gänga på?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 februari 2011
Sitter den på bränsleledningen ??
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
47 Inlägg
26 februari 2011
ser ut som en btr fast med en skruv istället för anslutningen i mitten
47 Inlägg
26 februari 2011
ja det gör den precis vid pumpen
2 307 Inlägg
26 februari 2011
OK e det 5-6 cm meter lång eller e den 5-6 cm i omkrets
2 307 Inlägg
26 februari 2011
Kan mkt väl vara en BTR om den ser ut så. Det kan ocskå vara en pulsutjämnare men dom brukar inte riktigt se sånna ut.
Varför frågar du föresten
47 Inlägg
26 februari 2011
den är ca 5 cm i diameter om man mäter rakt över den alltså
47 Inlägg
26 februari 2011
hmm okej, nej har haft en massa konstigeheter med bilen, precis som att den spökar, tog bort den lilla saken och ersatte den med ett litet filter då jag trodde att det var ett filter där satt, men sen startade inte bilen och oljan blev fyld med bensin ca 2-3 liter, sen började soppa pumps relät att galppa, och massa annat, men undrar vad just den saken är till för som jag trodde var ett filter,  fråga igen om du inte förstår då jag har dyslexi, MVH
...has left the building...
4 474 Inlägg
26 februari 2011
Det är nog "pulsutjämningsreservoaren" du tänker på...Du kan ta bort den om den är så kass att den läcker...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
47 Inlägg
26 februari 2011
ok den läckte inte men den såg så sjukt rostig ut så jag ersatte den med ett litet filter, men det var doch ingen bra ide om det nu är det som gjort att oljan fylts med bensin?
