3478
Hjälp med att lössa på Turbinhuset. Modell: TD04-16T
243 Inlägg
26 februari 2011
Hallå sitter och funderar på hur man ska få bort turbinhuset på min turbo
Har kommit så långt att jag har lössat på V-bandsklämman som sitter runt om men sen då?
vet inte om man ska försöka knacka lite försiktigt med en mejsel emellan eller finns de något annat bättre sätt för att kunna lössa på de? Turbomodell, TD04-16T
Är något fel?...plocka genast isär och kolla varför
Kika gärna in mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=285089
1 008 Inlägg
26 februari 2011
Bara att knacka på lite runt om, kan sitta rätt hårt.
5 710 Inlägg
26 februari 2011
Milt våld med gummiklubban är lösningen. Var försiktig när den väl lossnar så du inte skadar turbinen.
MVH Jonas
243 Inlägg
27 februari 2011
hur pass smal ska huggmejseln/mejsel vara tro?
så pass att den kommer emellan lite grann, prövade lite och slog radielt runt om alltså men inget hände inte så mkt, kan man möjligtvis värma på lite med gasflaska?
1 867 Inlägg
27 februari 2011
Slå för guds skull inte in nånting mellan! Nästan garanterat att du slår sönder turbinen då.
håll i kompressorhusets backplate, knacka neråt på avgashuset med en gummi/plasthammare, släpper det inte då så värm lite.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
