3625
Laddproblem volvo 850 t5 -95
45 Inlägg
27 februari 2011
Hejsan garaget, Någon som har någon idé på vad felet kan vara på min volvo 850 t5a?
Ligger jag på vxl5 i ca70 km/h och smäller plattan i mattan så vid 0.6-0.7bar så börjar laddet svajja,
Svajjar mellan 0.5-0.8 bar.. Ska ladda 1.1bar!
Sakerna som sitter i bilen, Guldbox med brs steg 2, 3tum från katten, öppet filter
546 Inlägg
27 februari 2011
någon slang som är sönder? har du nå felkoder?
2 452 Inlägg
27 februari 2011
vad för guldbox har du...om det är en 850 t5a så finns det ju ingen guldbox,guldbox är ju för tändning o det finns bara på 740/940 bilar ju...samnt 240..ang fel en läcka vid nån slang som ej håller helt tätt,wastegaten kankse kärvar?
döden kommer tillbaka
230 Inlägg
27 februari 2011
Jag Hade svajigt laddtryck, då vare slangen te wastegaten som va dålig o va ett litet hål iden, Kolla över vakkumslangar mm
14 Inlägg
27 februari 2011
Kolla så att inte apan svingar sig i turbinbladen i turbon!
8 250 Inlägg
27 februari 2011
Kass magnetventil
45 Inlägg
27 februari 2011
Okej, tack för svaren, blir att kolla upp vakkumslangarna,
Angående magnetventilen så är den nybytt
Besserwisser?
160 Inlägg
28 februari 2011
skulle mycket väl tänka mig att det är slangproblem pga att den hoppar så pass mycket i ladd. den "öppnas och stängs" på en slang som är sprucken när laddet kommer! magnetventilen ger allt ladd eller inget typ så den är det nog ändå inte.. smile
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
45 Inlägg
7 mars 2011
Magnetventil bytt, alla slangar är ok!,  Kan det vara Lmm eller chippet som spökar?
