3577
Hög tomgång när motorn är varm
385 Inlägg
1 mars 2011
Hej! har ett problem som återkommer då och då! och det är att tomgången helt plötsligt ligger på ca 1200 varv, jag kan köra en hel vecka utan att detta händer, men sen helt plötsligt så är tomgången hög igen, det räcker oftast att jag stänger av bilen en stund, och vips så funkar det som det skall. mad har en 740 -91 b230f lh,2.4
börn i varje hörn är fett rätt;)
5 Inlägg
2 mars 2011
min gör likadant men det e ju inte så farligt eftersom dom ska ligga på varvstopp hela tiden... haha... kolla så han inte tar tjuvluft och smörj upp vajrar och spjäll...
3 650 Inlägg
2 mars 2011
Har fått liknande fel på min gasare, ligger på 2k varv på tomgång, men så fort du glider framåt med kopplingen/bilen så går det ner till normal. I mitt fall e de spjället som kärvar
385 Inlägg
4 mars 2011
okej tackar gubbs ska kolla över detta i helgen...
