3295
Ryckig gång efter byte av lambdasond.
61 Inlägg
1 mars 2011
Har en volvo v70, 97:a, bytte nu ikväll lambdasonden. Lampan är nu släkt, men bilen har helt plötsligt börjat rycka "kängruhoppa" vid gaspådrag efter ungefär 3500 varv så blir det bättre. Bränsleförbrukningen har ökat också.
Någon som vet vad det kan bero på? Den gick bättre innan bytet.
Eller kan jag har skruvat in lambdan för klent så han drar in luft?
Köpte en universal lambda på biltema. Var tvungen att knipsa av kabeln från den gamla lambdan och para ihop kontakten med den nya, kan jag har kopplat någon sladd fel?
Tacksam för snabba svar, besiktning imorgon eftermiddag
Gå ner i vikt, precis som jag har gjort.
Här kan du läsa mer!
Lastbilschaufför
196 Inlägg
1 mars 2011
vad jag har hört och läst så funkar inte biltemas lambda på volvo... jag har med fått byta men jag blev rådd att inte köpa på biltemas....så de fick bli skroten med självplock, de blev bra som tusan fick dock göra som du o skarva om de till en annan kontakt... wink Lycka till
61 Inlägg
1 mars 2011
kan den ryckiga gången bero på biltemas lambda alltså?
