3170
Byta bromservo. GOLF 2
47 Inlägg
2 mars 2011
Hej jag undrar om man kan byte en bromservo från en golf 2 87:a till en golf 2 89:a manhattan utan krångel
Något man behöver tänka på?
Senast redigerat av chrizz (2 mars 2011)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
2 mars 2011
Är du säker på att den är kass ens ??
Enklaste sättet att kontrollera att bromsservon fungerar är att pumpa på bromspedalen när motorn inte är igång tills pedalen känns stum. Sedan håller man ett konstant tryck på bromspedalen samtidigt som motorn startas. Bromspedalen skall då sjunka ned en bit om bromsservon fungerar korrekt.
du brukar ju oftast vara huvudcylindern eller någon packning som pajjat.
btw för att hålla sig till ämnet tror att det är inga bekymmer.
kolla så dom ser likadana ut
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (2 mars 2011)
C H E V R O L E T <3
47 Inlägg
2 mars 2011
okej ska kolla upp det. Den läcker så har byt packninig mellan huvudcylindern och servon för de såg ut som det va där. men den läcker ändå köpte nu även en huvucylinder som ja tänkte byta till innan, om de läcker fortfarande då tänkte ja byta hela bromservon.
Men tack för svaret:)
