3468
Bilen lutar lite åt höger efter bytt främre vänstra vinterdäcket hjälp!
7 Inlägg
2 mars 2011
Hej jag fick byta mitt vänstra främre vinterdäck efter en punktering i höstas. Bilen stod på reservhjulet i ungefär en månad sen bytte jag till de nya däcket och när jag släppte ner bilen så stod den och luta lite åt höger.
Har ingen aning va som kan va galet. Känns som om något inte är helt rätt
Snabba svar uppskattas! besiktning på fredag nämligen
tack på förhand!
49 Inlägg
2 mars 2011
Tjena, kollar så fjädern är intakt och att dämparen kanske inte har fryst fast i det läget? Det var ju jävligt kallt innan.
Hoppas det löser sig så vi kan glida i sommar:)
3 650 Inlägg
2 mars 2011
Fel profil/ för lite/ för mkt luft
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 mars 2011
Samma dimention som det var tidigare? Ringtrycket är samma på hö-vä?
Skulle väl mer tippa på att dämpningen satt sig på höger sida medans den varit upphissad och kommer jämna ut sig när du kört en stund.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (2 mars 2011)
7 Inlägg
2 mars 2011
Fjädern är intakt och dämparen känns inte sönder har varit ute en kort provrunda kanske 2-3 km och allt kändes bra. Ringtrycket är samma och det är samma dimention som innan.
Någon som vet om besiktningsgubbarna kommer bli allt för sura över detta?
Klart vi ska glida i sommar glidis! Får åka en runda i supran också va?wink
Tack för alla snabba svar!
Senast redigerat av HampeBamse (2 mars 2011)
49 Inlägg
2 mars 2011
Riktigt konstigt att den lutar, kanske däcken som är lite ovala efter stått länge. Blir kanske bättre när du börjar köra med den mer:)
Jaja klart, så fort jag ställer på den bjuder jag på en runda smile
7 Inlägg
3 mars 2011
Ja de känns lite skumt att den lutar men vi får se :S
Soft!
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
3 mars 2011
Låt dämparna kämpa lite - kör över fartgupp och se om det blir bättre.
Borde ju inte vara någon skillnad sen innan eftersom mått och sånt är identiska...
