3339
Montera framlampor på passat -99 HJÄLP!
77 Inlägg
4 mars 2011
Tjena alla där ute!
Vänder mig med lite desperation till er och frågar då de är akut nu, köpte HOVA.com devil eyes till min vw passat -99 och tänkte montera idag och de gick halvvägs.
Att få av de gamla original lamporna va inga problem då de satt med två skruv över och en från sidan bakom blinkisen men hur ska jag nu göra för att få dit de nya? Testat att vinkla in de på "alla" olika sätt utan framgång.....
Skulle fått en instruktion av hova idag på mail men ännu tomt och de lär ju inte jobba i helgen tyvärr sad någon som bytt och vet?!?!?!
BASS GLAD
1 381 Inlägg
4 mars 2011
De finns inget om du söker på nätet ?
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
2 924 Inlägg
4 mars 2011
Jag har monterat mina fram och tillbaka flera ggr...även med ögonlock monterade som ställer till det ännu mer wink ...men jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det i text?
Har du lossat stötfångaren och grillen från överkanten (mot övre frontplåt) ? 5 skruvar
Det måste man å sen bända lite i den så man får strålkastarna på plats..
~ Life is short, have FUN! ~
77 Inlägg
4 mars 2011
Okej, jag va inne på om man skulle behöva lossa den men tvekade då kvalitén på skruven va under all kritik men de är kanske de som gäller då ja....
Får ta en titt på de imorgon igen..... hmm
BASS GLAD
1 381 Inlägg
77 Inlägg
9 mars 2011
Ja då sitter på plats å funkar som de ska nu, även baklamporna sitter där men väntar på motstånd så de ska funka hundra dock!
