4258
Byta växelskapsknopp
58 Inlägg
6 mars 2011
tjenare!
Har en  s70 97a GLT, och har köpt mig en ny växelspaksknopp, men får inte av original. är den fastlimad? isåfall hur får man bort den lättast/ och inte skita ner i bilen för mycket? big_smile
1 196 Inlägg
6 mars 2011
det är bara att rycka och dra, tro mej som sitter utahelvete tongue
58 Inlägg
6 mars 2011
hahaha har försökt, men den vill verkligen inte lossa;/
254 Inlägg
6 mars 2011
prova o lägg i 2;an o dra på av allt du är värd så kan det funka smile
Hade samma problem med min peggo men det fixade sig när jag la i 2:an och drog big_smile så lossnade den:)
SuddenRacing Performance Club
58 Inlägg
6 mars 2011
den sitter verkligen som berget;/
827 Inlägg
6 mars 2011
be nån som har mer kraft i armarna :-)
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
254 Inlägg
6 mars 2011
elr sätt dig i baksätet och håll dig mellan sätena framtill o bara dra till big_smile så får du nog mera kraft än att sida vid sidan om den:)
1 867 Inlägg
6 mars 2011
Som sudden säger, sätt dig i baksätet, lägg i fyran och slit utav helvete. Du kommer fara bakåt när det släpper så se till att inte ärveporslinet ligger bakom dig inan du börjar dra.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
58 Inlägg
6 mars 2011
hahahah, jag har verkligen försökt men den j*vlen lossnar inte:/
254 Inlägg
6 mars 2011
Skulle gärna hjälpa om du bodde närmre elr i Braås smile
58 Inlägg
6 mars 2011
vart ligger Braås? wink
254 Inlägg
6 mars 2011
En sista utväg
ta en kniv och skär bort så mkt som möjligt om det går om du ändå ska sätta dit en ny o se om det blir lättare o dra bort den:)
254 Inlägg
6 mars 2011
40 min ifrån växjö i Småland tongue
254 Inlägg
6 mars 2011
jonnielahti skrev:
trä in en stor fast nyckel typ 19mm? och knacka med hammaren underifrån!
Kan ju funka också : )
58 Inlägg
6 mars 2011
ska testa båda dessa metoder imorgon:)
254 Inlägg
6 mars 2011
Låter kanon big_smile
VI vill ha lite kort på ditt projekt med att få bort den sen (a) big_smile
58 Inlägg
6 mars 2011
lovar:D
1 196 Inlägg
6 mars 2011
skär sönder hela knoppen, så kommer du till slut fram,
254 Inlägg
7 mars 2011
Hur har de gått smile
Soppgubbe
900 Inlägg
26 september 2012
Någon som vet tjockleken på "pinnen" på spaken? så man vet vilken knopp som passar smile
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
