3795
Subaru inpreza sti -08 avgassystem, hjälp..
116 Inlägg
6 mars 2011
halloj, en fråga och även ett tipps eller två kanske smile
jo jag e ute efter ett avgassystem som heter crawford, (som ken block kör med) på bilen
det är ett halv avgassystem då man bara byter bort den stora ljud dämparen (längst bak på och ersätter den med 2 raka utblås,  problemet börjar då när jaf ska beställa det, från crawford performanc. då det inte värkar gå att beställa det till Europa från usa. någon som vet någon lösning på mitt problem? eller förslag på annat avgassysystem
136 Inlägg
7 mars 2011
http://www.jetcarrier.com/
Löser dit problem.
4 822 Inlägg
7 mars 2011
gå in på http://www.subaruclub.se/forum och ställ frågan där så är det säkert nån som kan hjälpa dig.
Mvh Christian
116 Inlägg
7 mars 2011
a har gjort ett inlägg där smile
353 Inlägg
17 september 2011
Jag har chattat med Crawford perf. När jag pratat med dom så var det inga problem att få grejor till Sverige wink
Baron
184 Inlägg
18 september 2011
Kan du inte skicka det till en adress i usa, tex ett container bolag(nordfrakt etc) som sen skickar det till dig i sverige?
Så jag fixade däck som kostade 3600 styck här och $150 dolkar i usa, tjänade rätt många tusenlappar på det sättet
Finns väll även post adresser i usa man kan "hyra" för att undangå de rasisterna som bara skickar innom sitt eget land.
