3073
Audi 80, årsmodell 1990, skvätter ut okänd vätska ur avgasröret vid tomgång.
6 Inlägg
8 mars 2011
Hej,
Jag köpte för någon dag sedan en audi 80 med lilla 1.8L motorn gått ca 20 000 mil, men upptäckte idag att det skvätter ut okänd vätska från avgasröret när den står på tomgång, det ryker också en del när man varvar upp den, men det kanske kan bero på uppsamlingen av vätska i avgasröret? (elr kylan)
Hade hoppats på att någon med mer kunskap skulle kunna tippsa om vad problemet kan vara?
Micke
Senast redigerat av sofldjuret (8 mars 2011)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 mars 2011
Kan mycket väl bara vara kondens. Gör att det ryker samt att det spottar ut en svart sörja. Sot blandat med vatten alltså.
Mvh Tommy
113 Inlägg
8 mars 2011
dricker den någon olja eller kylvatten?! vilken färg på röken? ryker den även när den är varmkörd? skulle dock gissa på kondens i avgassystemet om bilen fortfarande går som den ska.
18 026 Inlägg
8 mars 2011
Skulle även jag gissa på kondens i systemet. Kanske har du köpt den från nån som troligtvis kört väldigt lugnt? Då kan det finnas lite "skit" i systemet.
Den blir inte för varm va? tempgivaren till elfläkt kan ge upp på dessa kärror. Bara håål lite koll och lycka till med nya bilen!
6 Inlägg
8 mars 2011
Tack för svaren!
Den har gått väldigt lite de tre sista åren och temperaturen är normal, så är förhoppningsvis bara kondens som ni säger smile
