2764
Dåligt ljud ur högtalare
100 Inlägg
8 mars 2011
Tvättade bilen idag med högtryck men är lite orolig att något har blivit fel efter det. När jag efter tvättat bilen (ca 2-3 timmar senare) åker in till stan så märker jag att en av högtalarna knastrar dock kommer det jämnt ljud ur alla högtalare. Tänkte något kunde eventuellt vara glappigt eller liknande så tog bara och startade om stereon. Efter att startat om så kommer det nu normal ljudnivå ur den högtalaren som tidigare knastrade medan de andra högtalarna har mycket sämre ljudnivå.
Har startat om mitt 4-kanalssteg och kollat så kablarna sitter ordentlig, kollat säkringar och även så att dom inte va fuktiga (eventuella fuktskador efter tvätt) men det verkar okej. Lossade en av högtalarna med dåligt ljud för att se om den var fuktig men allt såg bra ut, kablar fräscha etc. Lossade den högtalaren som tidigare knastrade men även den såg bra ut. Ser varken vatten i bagageluckan där stegen sitter (mono och 4-kanals) eller i dörrarna där högtalarna sitter. Någon som har en blekaste vad som är fel? Diskanterna till systemet fram fungerar som dom ska.
Setup
Gas 2-vägs system (Fram)
Gas Koaxial (Bak)
Magnat 4-kanals
Det är alltså en av Koaxialhögtalarna som fungerar ordentligt.
Tack på förhand
100 Inlägg
9 mars 2011
Ingen som har en gissning?
296 Inlägg
9 mars 2011
om du postar ditt inlägg i rätt forumsdel ska du nog se om du inte kan få ett vettigt svar smile
MvH
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
100 Inlägg
9 mars 2011
Oj, men jag kan inte flytta på den. Kan en moderator göra det snälla?
2 014 Inlägg
9 mars 2011
Tråd flyttad:
Fordonsel & Bilelektronik -> Billjud & Multimedia
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
3 187 Inlägg
9 mars 2011
hmmm, kommer det skrapande ljud ur alla högtalare eller bara ur en?
100 Inlägg
9 mars 2011
Det kom skrapande ljud ur en högtalare, vänster bak. Sen när jag starta om så var det den som var den dominerande högtalaren. Alltså den låter betydligt mer än de tre andra. Pratade med CD Bilradio idag och ska dit på fredag för en felsökning. Fortsätt gärna hjälpa mig så kanske jag slipper åka dit.
Tack
3 187 Inlägg
9 mars 2011
Tack
skifta högtalare, ta högra och sätt på vänster och vänster på höger och se om det blir bättre smile
100 Inlägg
9 mars 2011
Tack för tipset, ska prova detta! Fick en hög med snö idag men hoppas det är borta imorgon så man hinner prova innan den ska till felsökningen :-)
