3664
Passat 1.9tdi -99. Blinkande glödlampa, går bara på tomgång.
Svetsare
388 Inlägg
9 mars 2011
Hej, var på väg hem efter har varit  i grannstaden och badade med dotter min, när jag hade 1km kvar till huset så ville den inte svara på gasen, rullade då i friläge så långt jag kunde. Sen såg jag att glödlampan blinkade, stod parkerad efter jag har   stängt av den, starta den, gick i gång som normalt men inge gas respons finns det, möjligen första sekunden av att ha rört gaspedalen så går varvtalet upp men sen ner till tomgångsläge.
Kunde inte så där jag stod så jag la i 1an  och rullade hem på tomgången. allt annat funkar förutom att det går ej att gasa.
Någon som har haft samma problem?
Mvh Niklas
1 Inlägg
28 januari 2012
Tjena. Kollar runt på nätet och söker svar för min passat som har EXAKT samma fel dom din.
Har inte hittat nån ting än men letar.
Vad var det för fel på din? vad fick du byta och vad kostade det??
Snälla slå en pling till mig på 0709-795255
MVH Alex
22 Inlägg
18 oktober 2012
Jag har en wv passat tdi 99:a med samma fel.
Tack för att du hade svaret på vad som vart fel. jag kommer lägga upp bilder och beskrivning på vad som va fel på min bil senare
Annars ring 0721877995 mvh Robin
367 Inlägg
18 oktober 2012
bilen lägger sig i nödläge hitta någon med felkodsläsare obd2 så hittar du felet/en
Avstängd
10 388 Inlägg
18 oktober 2012
Vågar inte svara för passat, men på audi beter sig inte limpläget så
367 Inlägg
18 oktober 2012
kommer inte ihåg. men en felkodsläsare löser det nog
71 Inlägg
18 oktober 2012
Låter bekant i örat.. -99 är väl den första "runda" passaten? Sitter ju nån jävla el-dosa som agerar "gasvajer"... Troligtvis den som spårat ur låter det som tycker jag, men inte säkert. Tyckte bara de lät bekant.
Avstängd
10 388 Inlägg
18 oktober 2012
Audi blir åtminstone mer slö, men inte så "extremt". Men ja, läsa ut felkoderna låter som steg 1 iaf
Tog en titt i ett annat forum; fungerar baklamporna/bromsljusen (verkar ha någon märklig samhörighet), sen utöver det var det lika många svar/lösningar som frågeställare ungefär
Senast redigerat av it_mutt (18 oktober 2012)
22 Inlägg
18 oktober 2012
jag gick på nöten att byta Gaspedalsgivaren som felkodesläsaren sa men det visade sig att den va de inget fel på 6000kr fattigare...
har två ts Gaspedals givare till salu nu 800 kr st om någon behöver fullt fungerande.
med serienummer 028907475AJ.  028907475S passar till 1,9 tdi och 2,5 tdi
JAG HAR LÖST MITT PROBLEM JAG KOMMER LÄGGA UPP BILDER O BESKRIVNING PÅ DET!
Senast redigerat av nuh017_86 (18 oktober 2012)
22 Inlägg
18 oktober 2012
wv passat 99:a 1,9 tdi gas problem svarar ej på gasen, felkode Gaspedals givare felaktig signal/kass
Gaspedals givare 6000kr för en ny sådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107391/107391-e1e876d9c49d6650154db7dc9699eda0.jpg
mitt problem på min passat tdi 99:a
jag har markerat med pilar vilken låda obs jag har tagit av locket på bilden annars är det ett svart lock på..
det sitter en packning i botten av denna låda men på min så vart den inte så bra så vatten tränger in.
man behöver 8-10-13 mm ringnyckel och platt mejsel.
plocka bort vindrutetorkarna och plasten under rutan.
locket sitter med 8 mm skruvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107391/107391-0b8eba08491c60c546e0f0988111e514.jpg
När vindrutetorkarna och plasten under rutan är borta sitter botten med två 10 mm muttrar
pilarna visar vart den till vänster sitter under den röda 10A säkringen det finns en liten plast som man kan pilla åt sidan så får man upp hela den delen som säkringarna och reläna sitter i även den sitter brevid den röda 10A säkringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107391/107391-ebe261bcdbc14a0da9627bba6b4562e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107391/107391-e8dfa3fdbd6d37bbc95ba98133ce3113.jpg
de kontakt stycket hade ärjat efter lite rengöring av detta så försvann problemet helt och har funkar fin fint
efter rengörning kolla efter sprikor i plasten finns det inga så täta botten delen med silikon för att förhindra att vatten kommer in igen  Mvh Robin
skulle de vara att någon behöver ytligare info Ring 0721877995
P,s två ts Gaspedals givare till salu nu 800 kr st om någon behöver fullt fungerande.
183 Inlägg
12 februari 2015
Väcker denna tråd lite...
Vill tacka för detta för det va just det som hade hänt min bil.
Tur att jag hittade denna innan verkstan började byta gaspedalen, ringde å bad han kolla kontaktstycket å ja visst var det ärjat...
Det är inte laddet som dödar.
