2606
Nya Lager i motorn går inte att dra runt
467 Inlägg
11 mars 2011
Tja det är så att jag har bytt alla lager i en B21A men startmotorn kan inte dra runt motorn. men släpper jag på ramlager skruvarna lite så kan den dra runt om jag hjälper till lite först. men varför orkar den inte dra runt inte ens med batteri ladderen på batteriet. MVH Daniel
93 Inlägg
11 mars 2011
Det verkar inget bra! sad
Vet att en herre som byggde en T5 Krökte sitt motorstativ när han försökte dra runt maskin.. Han hade blandat ihop vevstaksöverfallen. så när den motorn satt ihop var den i princip stum.
467 Inlägg
11 mars 2011
min med är nästan stum. men det står siffror på över fallen till vevstakar och vevaxel så mina bör vara rätt
Supraman
2 300 Inlägg
11 mars 2011
Är du hundra på att veven är rak?
Räcker med lite för att den ska låsa sig.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Smålänning
7 883 Inlägg
11 mars 2011
Du har inte fått underdimensionslager?
311 Inlägg
11 mars 2011
Det finns något som heter lager-toleranser/spel.
Har du mätt lagren/lagertoleranserna? + att man alltid ska dra runt motorn för hand efter att man monterat de nya lagren ( dels för att se att den går runt och för att undvika skador)
Du ska absolut inte tvinga runt motorn utan ta bort lagren igen, mät upp spelet ( med Plastgage eller bladmått ).
Har du dragit lagren med rätt moment?
Är det nya lager eller beg ?
270 Inlägg
11 mars 2011
Momentdragit?
467 Inlägg
11 mars 2011
jag läst på ett annat forum om att det var någon som det vart så för nör han dråg åt den närmst svänghjulet så jag kollade det o det var så på min med så tar jag dän över delen av det lagret går den lite trögt i början sen gårdet lät så det är bara första överlägget som gör att det nyper
467 Inlägg
11 mars 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89174/89174-e4aedbf43f7d366c957e8187f0323dc0.jpg
däe syns det var det har nött på den sidan sen även andra men lite mindre
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 mars 2011
rätt typ av lager?
klackarna åt rätt håll?
rent och torrt mellan lagerskål och lager?
rätt överfall på rätt plats?
rätt moment?
82 Inlägg
11 mars 2011
du har inte vänt lageröverfallen så du har siffrorna "uppochner"  ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 mars 2011
Är veven 100% rak? Linehoning av överfallen & blocket kan vara en idé annars. När veven sitter i motorn utan kolvar så ska den snurra ganska snällt, med kolvar kan det behövas ett verktyg om ringarna är nya.
467 Inlägg
11 mars 2011
det vet jag inte men det är ju som ett drop format mönster på överfallen och spätsen på dropen pekar mot kamrämen och det.
467 Inlägg
11 mars 2011
vet inte hur den går utan kolvarna men ringarna är med nya
Volvotrimmare
323 Inlägg
11 mars 2011
hällde du på olja på lagerna innan du satt ihop allt så det går lätt? känn på lagerna så dom inte har grader eller liknande, kan förekomma när man köper nya lager
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
467 Inlägg
11 mars 2011
hälde inte på olja då när jag sate dit dom men dit gjorde jag sen efter. så det är gjort
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 mars 2011
Varför monterade du inte veven först? Det brukar vara betydligt smidigare, att knöla dit lager när stakarna sitter på plats känns mest jobbigt & onödigt?
37 Inlägg
21 mars 2011
Dum fråga MEN sitter kamremmen som den ska ?
467 Inlägg
22 mars 2011
lagrena har jag sat dit för länge sen
467 Inlägg
22 mars 2011
hade en gammal låg men den gick av så har bara en ny nu men vet inte om jag vill sätta dit den om den med går av
