3746
Olja till Volvo 850 Automat
61 Inlägg
14 mars 2011
Tjenare har en liten fråga, har kollat i instrukstionsboken men hittar inget. Vad ska det vara för filter till Automatlåda. Ska nämligen byta det. och hur många liter ska det vara i lådan ?
Alla svara tas gärna imot. MVH Tobbe
SCR (Arn Racing och LdkpRaceCrew)
8 250 Inlägg
14 mars 2011
Olja som uppfyller dexron II E (och ford mercon) eller Dexron III. Finns inget filter i dessa lådor. Det finsn förvisso en sil man kan rensa, men då lär man klyva lådan för att komma åt. Öppnar man bara pluggen och sen håller i går det åt drygt 8 liter.
61 Inlägg
14 mars 2011
jo jag ska skölja den big_smile hoppas på det bästa
2 266 Inlägg
14 mars 2011
För att skölja den ordentligt går de åt minst 20 liter olja. Så då kan du åka lite granngården eller swedol och inhandla dexron III olja
Jag själv har använt Texaco Havoline Texamatic 7045E den uppfyller alla volvos krav enligt oljeinfobladet
svetsdiff !!!
61 Inlägg
15 mars 2011
har sköjt lådan nu, men det blir inte bra hmm läste på ett annat forum och där sa dem att jag skulle dra spaken fram och tillbaka ett 20tal gånger, kan detta hjälpa och om det inte hjälper vad finns det att göra då? e det bara att byta lådan då ?
61 Inlägg
15 mars 2011
Pilen blinkar och säger att jag ska uppsöka verkstad. Måste man göra det eller ska jag testa att dra spaken fram och tillbaka snabbt ett par gånger ?
2 266 Inlägg
15 mars 2011
kan ju vara bra att kolla felkoderna i såna fall beter den sig dåligt?
svetsdiff !!!
61 Inlägg
15 mars 2011
Tänkte jag skulle kolla felkoder och även testa detdär med spaken imorgon
61 Inlägg
15 mars 2011
det ska jag göra big_smile
61 Inlägg
16 mars 2011
har kollat felkoderna nu och det ger att växellägesgivaren är fel, ska man göra som dem säger ta bort den och göra rent den eller ska man satsa på att köpa en ny ?
2 266 Inlägg
16 mars 2011
Ja låter som de billigare alternativet och testa iallafall
svetsdiff !!!
61 Inlägg
16 mars 2011
gjort detta nu, och nu har även lampan slutat att lysa, men nu så växlar den inte förens vid 3500 rpm varv hmm vad kan det vara då eller ska jag skölja lådan yttligare en gång till?
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
16 mars 2011
Nolla felkoderna och kolla om den säger något nytt.
