2737
Högt HC-värde
Abstraktmänniska
131 Inlägg
15 mars 2011
Har nyss varit å bes min Opel Astra sport Caravan 1.8 16V
Fick 2 2:or
HC-halt tomgång,för hög
Lambda-värde förhöjd tomgång,Felaktig
Bilen drar ingen olja eller vatten!
Vad kan det vara för fel?
Snabba svar är tacksamma!
Köp opel bli belåten, Se naturen genom plåten!
124 Inlägg
15 mars 2011
Zadran skrev:
Felinställd tändning gjorde att mina värden blev helt fucked! Sen om du vill klara besiktning är det bara hälla i lite rödsprit! Men tändningen gör väldigt mycket!
vad jag har lärt mej så utspädning av sövlet minskar BARA CO värdet, gör ingen skillnad på hc, + att man kan gärna ha otur och spika skiten
Ja gillar att tillverka mina egna delar till bilar :)
Japan Quality
670 Inlägg
15 mars 2011
Ett rakt svar kan vara många saker det är fel på. Felsöka till att börja med.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
7 274 Inlägg
15 mars 2011
Har du något avgasläckage?
Abstraktmänniska
131 Inlägg
15 mars 2011
Har inge avgasläckage! Men motorn går lite småryckigt på tomgång!?
124 Inlägg
15 mars 2011
ja skulle nästan kunna vara säker på att det är katalysatorn som kan börja bli igenkättad, känner igen symtomen, hade samma problem me min bil MB 124, då var det 1 av de två främre små katalysatorn som va helt åt helvete igenkättad, gick aldrig att få bilen att ha en rytm.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
15 mars 2011
hc-värdet (som visar mängen oförbränd bensin/olja i avgaserna) beror förmodligen på det felaktiga lambdavärdet.
Avgasläckage till att börja med (minsta lilla, främst före lambdasonden)
Nyss bytt motorolja, tändstift, luftfilter osv?
Borde inte vara nåt allvarligare än så eftersom dom andra värdena var bra. Men kan även vara fel på tex tempgivare eller lambdasond.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
15 mars 2011
Där har du förmodligen problemet. (se mitt förra inlägg)
Senast redigerat av henke_99 (15 mars 2011)
Abstraktmänniska
131 Inlägg
15 mars 2011
Vad jag vet så brukar bilen inte gå på fullt gaspådrag när katten sitter igen!? Så var det på en VW transporter. Men tål att kollas!
Abstraktmänniska
131 Inlägg
15 mars 2011
Olja och filter är bytt för 5 mil sedan.Alltså igår..
hur kan det vara fel på tempgivaren? värmen funkar kanon,Ny termostat är det oxå.
Hört att det kan vara nå vacumslangar eller nått? va tror ni?
Abstraktmänniska
131 Inlägg
15 mars 2011
Vill tillägga, Är ingen expert så alla tips är bara bra!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
15 mars 2011
tempgivaren till insprutningen, den talar om för datorn vad motorn har för temp så den kan justera soppan efter det.
Kan vara nån trasig vacuumslang, packning eller gummi på insugningsröret, testas enklast genom att man sprutar startgas lite här o där (typ överallt runt insuget, man får tänka lite logiskt). Förändras tomgången så har man en läcka.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
15 mars 2011
Okeej. Får testa det.Kom gärna med mer förslag!
Tack på förhand!
347 Inlägg
15 mars 2011
Skriv alla avgasvärden och gränsvärden så blir det lättare att hjälpa dig.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
15 mars 2011
CO 0,0 (5)
CO 2500 0.0 (0.3)
HC 999(100)
LAMBDA 1,16 (0,97-1,03)
347 Inlägg
15 mars 2011
Oj, ganska extrema värden. Hög HC-halt betyder alltså att det kommer ut oförbränt bränsle. Om den inte drar olja så är det kanske något med tändningen. Kolla alla tänddelar och kolla så att kamremmen sitter rätt. Eventuellt kompressionsprov.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
16 mars 2011
Den drar ingen olja å har bra kompression!
Senast redigerat av Stormen_ (16 mars 2011)
171 Inlägg
16 mars 2011
Har du bytt tändstift?
Senast redigerat av Hanning (16 mars 2011)
Abstraktmänniska
131 Inlägg
17 mars 2011
Tändstift olja och filter,luftfilter är bytt!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
17 mars 2011
kolla noga så den inte drar tjuvluft nånstans. Får du den inte att gå jämt så kommer du inte få bukt med avgasvärdena.
