3322
Saab 900 -84 dog helt plötsligt
1 Inlägg
15 mars 2011
Tjenare!
Var ute och körde för ett par dagar sen när bilen bara la av.
Märkte hur varven minska allt mer tills den dog.
Försökte såklart starta men den gick bara runt på startmotorn men inget tecken på att den skulle starta.
Vi skulle byta bränslepumpen för vi trodde de var felet, Men de visade sig vara att tankmätaren som inte fungerade och att de inte var någon soppa i den.
För vi skruvade loss bränslepumpen öppnade tanklocket och blåste i slangen till tanken då man inte hörde någon bensin som "bubblade"
Så vi tanka och den startade direkt
Nu hände de samma sak idag, att den dog på samma sätt som sist men den här gången så är de bensin i den!
Så kan de vara bränslepumpen?
Har inte något bränslefilter på den heller så kan det möjligtvis vara skit i förgasaren?
Tack i förhand
67 Inlägg
19 mars 2011
Hej, det är möjligt att det har legat skit i tanken som har sugits med upp när du fick soppatorsk.
1 Inlägg
19 mars 2011
Surrar pumpen när du slår på tändningen (lyssna i bagagerummet)? Om inte, kolla först säkringar. Kvarstår problemet så är pumpen troligen sönder. Men pumpar brukar inte vanligtvis gå sönder sådär, pang. De brukar visa sig genom att bilen går hackigt.
Om pumpen surrar som den ska, kan det vara andra saker, men kolla först ovan nämnda.
Lycka till!
Hör av dig  om felet kvarstår.
Gaffeltryck
85 Inlägg
19 mars 2011
just förgasare är bra skänsliga mot skit. kan va de. testa rengör förgasaren och kasta dit ett universalsoppa filter eller nå. bara nåt som stoppar skiten. kolla bränslepumps relät. hade samma problem på min det va glapp i det. sen så dog den bara och vägrade starta. köpte nutt soppa relä. går som en klocka nu big_smile
