3379
Bilen drar bättre vid halv gas en vid fullt pådrag
158 Inlägg
17 mars 2011
jag har just kommit på att bilen drar grymt mycket bättre vid halv gas en vid ful gas.. nån som vet vad de kan bero på..
12 086 Inlägg
17 mars 2011
Att din bil är trasig smile
Gör en feldiagnostik, felet bör synas där.
158 Inlägg
18 mars 2011
hmm sisst ja kolla så fanns de inga felkoder. men ja ska ta bort bsr trimmet och kolla om det är likadant
1 298 Inlägg
18 mars 2011
Du har för litet munstycke i föggen! wink
Skämt åsido.
Du får specifiera lite mer, det allra bästa är som sagt att få den utläst och se om det det finns några felkoder lagrade. smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Miklen
18 mars 2011
Min gamla MB gjorde så å då vart d iaf en sliten soppapump som inte höll nåt vidare bra tryck.. då fuckade det sig lite för insprutningen å motorstyrningen. Känns som det kan va ungefär 1 miljard andra grejer på en såpass ny bil.. Men diagnostik låter ju som ett bra steg på vägen.. ifall det är nå givare etc.
54 Inlägg
18 mars 2011
Är den trimmad så är det väl störst chans att det är det som spökar.
Svets specialist
680 Inlägg
18 mars 2011
Exakt. Kolla soppa pumpen! Och ev säkringar till den!
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
158 Inlägg
18 mars 2011
mjo.. jag ringde bsr och dom sa att de kan vara en signal från boxen som strular.. det är bara på 2ans växeln.. för trampar jag full gas på 2an så känner jag att  han vill dra mer men gör de inte. men släpper jag upp gasen så drar den som satan. och laddtrycket är de samma fortfarande vid full gas eller vid halv gas
337 Inlägg
19 mars 2011
släpp ut ekorren från luftburken.. wink
258 Inlägg
19 mars 2011
Gör en service, vår ford focus var precis likadan.. Men efter byte av luftfilter, tändstift å olja så gick den kalas igen..
