3602
BMW zf låda SNABB HJÄLP!!
49 Inlägg
19 mars 2011
Tjenare på er alla! behöver snabb hjälp!!!
ni som monterat bmw zf låda i era volvo 740 ska lådan stå rakt eller luta som motorn gör?
och ifall den ska luta hur gjorde ni med spakstället? jag använder mig av ett m90 spakställ.
snabb hjälp som sakt!!!
tack påförhand!
456 Inlägg
19 mars 2011
Ska sitta rakt så du får ut växelspaken rakt upp, om den inte är byggd för rakt ställd och du kör original snedställd förstås.... Men skit samma, den passar ju bara på ett sätt så lyft dit den och pröva så vet du ju säkert sen!
growing old is mandatory growing up is optional
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
19 mars 2011
Växellådan skall givetvis stå rakt
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
49 Inlägg
20 mars 2011
jo jag tog ju för givet att de skulle vara rätt svetsat när jag fick hem den. men den lutar ju så då får jag ju skicka tillbaka den och begära en ny:)
2 307 Inlägg
20 mars 2011
Det beror ju på vad du beställde. Ganska många ställer ju sina rödblockare rätt upp för å få bättre plats till grenrör å turbo.
Jag vet att www.bakexel.se säljer till både lutande å raka rödblockare.
