20 mars 2011
Hejsan!
Bilen har börja gå riktigt illa, dålig vid gaspådrag osv gick jämt på tomgång. Skaffa nya stift kablar tempgivaren osv osv. Båda soppa pumparna lirar schysst soppafilter. sist bilen var igång så gick den fint på tomgång dock dåligt när man kör de rycker och poffar osv. men stod man på tomgång kunde man varva ur den som de ska.
Dock nu startar den inte alls och jag undrar vad det kan vara för fel? är det BTR? det flödar ej soppa ut ur returen när man står på startmotorn
Edit gick ut och pillade lite, bytte till en annan BTR då tände den till en gång och död för varje startförsök.
Blåser man i retuern så är det ganska trögt sen så "blåser den tillbaka" samt så kommer det inte någon soppa dit när man kör på starten. Inte heller om man tar bort BTRen så kommer det soppa ut:S
Senast redigerat av mikkep (20 mars 2011)
