3820
V70N Passagerardörrs problem!
315 Inlägg
21 mars 2011
Min v70 ville inte vara med längre efter ett besök hos lackeraren...
Problemet är: Hela passagerar dörren funkar inte inom elen. ALLS! Datorn/bilen visar felmeddelande "Passagerardörren öppen" fast den är stängd.
De problem jag får med andra ord är: Allt inom ljus inuti bilen förbli tänt om man glömmer att stänga av det eller inte kopplat ur det. Kan inte låsa hela bilen. Jag kan inte ta ner rutan, eller ändra på sidospegeln.
Det andra problemet blev Yttretempgivaren. Den visar "--" Alltså ingen temp alls.
Det som lackerades var: En liten fläck på fram och bakre kofångare. Högersida under list. Vänster bak. och Handtaget på passagerarsidan.
Var inne på Volvo och frågade vad det kan vara, men de bemötandet jag fick var typ: "Du måste lämna in bilen så vi kan kolla på det". Tid är bokad men inte betald. Och summan kan springa iväg om man har otur så nu tänkte jag om det kanske finns någon här som kan hjälpa mig?
MVH Bennfors
48 Inlägg
23 mars 2011
Skulle gissa på att mikrobrytaren som sitter i dörren trillat av, råkat ut för det själv och är lätt åtgärdat
MVH
315 Inlägg
23 mars 2011
MVH
Jaså!? Vart sitter den och hur gör jag m.m.? All info och så noggran jag kan få är awesome!
48 Inlägg
23 mars 2011
Jag va lat och lämnade in min för att fixa det, 678:- på bra bil
315 Inlägg
23 mars 2011
Ah! Attans.. hade gärna velat fixa det själv, men antar att det blir att lämna in den ist då sad
48 Inlägg
23 mars 2011
Du kan ju lyfta den dörrsidan och se om det ligger någon lös kontakt i dörren samt vart den ska sitta, hittar du inte vart den ska sitta kan du alltid tejpa den tills du lämnar in bilen då det är ett stift som funkar som brytare smile
