3530
Audi Cab 95, Vad är felet på min bil?
87 Inlägg
21 mars 2011
Tjena har tidigare postat om min Audi men fick bara ett svar och det var vilken årsmodell bilen var för det hade jag glömt bort att skriva roll .
Iallafall så är det nu såhär att jag har den audi cabbe men splitt fälgar och s-line paket. Rubbet ! Kommer snart upp på garaget och jag köpte den förra året i augusti och då gick den sjukt underbart.
När jag nu skulle börja starta bilen så byttes tändstift m.m. och så la jag i en full tank i bilen tråkigt nog har jag inte fått använda den bensinen *HAHA*
Jag började köra med bilen och den börjar gå något ojämnt. Bilen studsar/hoppar ibland om man säger så.
Den var inne på felsökning och då sa dom att det var tändspolen, köpte en ny och inte f*n var det tändspolens fel iallafall för den gör så fortfarande sad Låter man den stå igång vanligt i friläge om man säger den står parkerad så går den ojämnt och när jag kör på gångfarts område så känns det som om att jag kör traktor, den studsar ännu mera då.
Jag är absolut så omekanisk som det bara går men bilen har iallafall gått 18xxx mil ifall det har ngn som helst roll i det hela.
Alltså återigen kortfattat
Audi Cab 95 -> Studsar/hoppar -> Inte bra.
Tackar för all hjälp o svar jag kan få vill jätte gärna få ut bilen igen smile
Mvh Besse
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
21 mars 2011
Och återigen gör du samma fel i denna tråd som du gjorde i den tidigare, om du vill ha vägledning till vad det kan vara för fel på din bil så är det alltid att rekommendera att du skriver ut vad det är för motor. Att bilen har coola fälgar och cab har ingenting att göra med om den går som ett paket skit. Det var kritiken, nu ett litet tips:
Audis lägesgivare för gasspjället har en förmåga att helt gå vilse om bilen blir strömlös under en tid (vilket den lätt blir av vinterförvaring) varpå motorelektroniken inte har en aning om hur mycket spjället är öppet och då blir bränsle/luft-blandningen fel. Så, testa att göra en nollställning av gasspjället.
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
87 Inlägg
21 mars 2011
Okej förlåt mig ny här....) tack för svaret !
