2457
Volvo 940 rycker *LÖST*
69 Inlägg
21 mars 2011
Hej har en 940ltt som jag precis köpt och monterat ett vikingchip i. Men det är något lustigt för när man ger full gas så man kommer över 0.5bar så börjar den rycka och nästan dö och detta inträffade inte innan jag monterade chippet kan de va chippet som orsakar detta eller vad kan det va? tillägga är att jag monterade chippet i en guldbox från 96 för min 940 är från 98 och det är rätt chip (977)
Senast redigerat av T-Axelsson (23 mars 2011)
312 Inlägg
21 mars 2011
Har du ställt upp laddtrycket mer sen du satte i chipet?
69 Inlägg
21 mars 2011
aa från 0.5-0.7 men rycket fanns även vid 0.5 men då bara litet vid 2.500-3.000rpm nu börjar det så fort man överstiger 0.5 oavsett varvtal.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
21 mars 2011
Test dra 1'ans säkring en stund sen testa igen, har funkar i min polares 940, E chippet
...........Team T-Röd Racing.............
69 Inlägg
21 mars 2011
vart sitter den då?
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
21 mars 2011
Första säkringen uppe till vänster, under askkoppen smile
69 Inlägg
21 mars 2011
Kollat det nu. Verkar inte funka hur länge ska den stå avstängd utan sakringen? Jag testade typ 5 min
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
21 mars 2011
Hmm... Du har monterat chipet på rätt håll? annars är det ju chippet som strular
69 Inlägg
21 mars 2011
Aa de har jag men ja ska kolla så att tryckslangen inte kläms av suget med.
69 Inlägg
23 mars 2011
Problemet löst. Jag bytte stift och tändkablar.
