23 mars 2011
vad kan vara fel, och isåfall vad ska jag göra?. 21ans säkring går sönder direkt, (För parkeringsljus fram och positionljus bak, och instrumentbelysningen). så då fick jag köra på dimljus, men nu funkar inget av lyserna.. motorn dör direkt om jag har lyset på. och om jag stänger av lyset så går det att stara och motorn går fint!, sätter jag på lyset då så dör motorn direkt.. Så det är nåt stort elfel på min volvo!
Motor: B230f
