4741
Saab 900 varvar inte normalt
65 Inlägg
23 mars 2011
det är en saab 900i 94;
när jag kör bilen och blandannat gasar extra mycket från tvåans växel för att byta till trean, de hörs att bilen varvar dubbelt så mycket men varv mätaren går knappt till 2500 sedan sjunker den till 2000 igen samma sekund,som att den försöker anstränga sig för att varva upp. bilen accelerar inte heller lika bra utan är väldigt trög; någon som har någon idé vad detta kan vara?
5 710 Inlägg
24 mars 2011
Din felbeskrivning är inte helt lätt att tolka, kan du försöka beskriva det igen/på annat sätt?
MVH Jonas
Rumpmas
3 860 Inlägg
24 mars 2011
Den varvar upp för fort/utan att varvökningen motsvaras av högre hastighet och sjunker omgående i varv efter att du släppt gasen?
Skulle gissa på att kopplingen slirar i så fall.
Senast redigerat av Andromeda (24 mars 2011)
65 Inlägg
24 mars 2011
Som Andromeda beskrev; Så det är fel på kopplingen?
65 Inlägg
24 mars 2011
Nu när jag kollade igen så kommer det grå vanlig avgas sedan kommer det ut svart rök från avgasen, de varierar alltså?
Rumpmas
3 860 Inlägg
24 mars 2011
Ja du lär ha fel på kopplingen tyvärr. Lamellen orkar inte hålla emot så att bilen delvis går i friläge enkelt uttryckt när du gasar tillräckligt hårt.
Svart (tjock kolsvart?) rök från avgasröret låter ju inte bra. Har du skruvat ur tändstiften och kollat hur dom ser ut?
