2393
Går de att koppla 4 basar till mitt steg??
14 Inlägg
24 mars 2011
Hej jag har ett GAS slutsteg och jag undrar om det går att koppla 4st GAS 10" basar till det.
Det är ett GAS Silver 2400D monoblock med dubbla utgångar för högtalare så går det att koppla och hur ska jag koppla???   Undrar också om nån har lite info om GAS Silver 2400D slutsteget.
GAS Silver 2400 D 1x750W Rms 4ohm, 1x1200W Rms 2ohm (14,4v) 120A.
GAS ALPHA1026 basar
10"
400W Max
200W Rms
Känslighet: 86db
Frekvensomfång:36-800Hz
Impedans:4ohm
21 761 Inlägg
24 mars 2011
Om du serie-parallellkopplar basarna så går det bra, steget verkar bara tåla ner till 2 Ohm och då måste du koppla på detta sätt för att inte överbelasta steget. smile
14 Inlägg
24 mars 2011
Okej men hur ska man koppla om man ska serie-parallellkoppla basarna???
21 761 Inlägg
24 mars 2011
I ditt fall är det ganska enkelt eftersom steget har dubbla anslutningar. Koppla först ihop två basar, dra från ena basens plus till andra basens minus. Gör sedan samma med de två andra basarna. Nu har du två par som är seriekoplade med varandra.
Koppla in ena basparet på stegets ena plus och minus, sedan andra basparet på stegets andra plus och minus. Du använder alltså basparens anslutningar som inte har några kablar. smile
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
Kolla på alternativ 2, så där ska du koppla varje baspar. Sedan kopplar du varje par till stegets anslutningar.
Senast redigerat av Drönirettab (24 mars 2011)
14 Inlägg
24 mars 2011
okej men blir de nu i 2ohm eller 4ohm vill ju helst koppla i 2ohm så basarna får mycket watt.
21 761 Inlägg
24 mars 2011
Det går tyvärr inte att få till 2 Ohm, antingen 1 Ohm eller 4 Ohm. smile
14 Inlägg
24 mars 2011
okej då är de bara börja söka nå andra billiga basar
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 mars 2011
Eller så kopplar du så som Batterinörden föreslog och testar. wink Allt blir inte bättre bara för att man lastar ner ett steg och plockar ut massa effekt, dämpfaktorn och därmed kontrollen minskar när ett steg lastas hårt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 914 Inlägg
25 mars 2011
är lådan klar?? annars så skulle jag köra på 2st basar, skulle noga spela på bra. tongue
ljudfantast
1 372 Inlägg
25 mars 2011
tujbo skrev:
Inlägg raderat p.g.a otillåten marknadsföring.
NÄMEN! Äntligen börjar det hända grejer med de här marknadsföringsinläggen.
