3540
Tipps på komponenter till anläggningsuppgradering. Slutsteg till framsystem, SQ bas.
102 Inlägg
25 mars 2011
Än en gång så har man växt ur sin anläggning, så nu söker jag tipps på ett slutsteg till mitt framsystem och en bas som matchar mina övriga komponenter.
Bil: Saab 9-5 sedan
Nuvarande systemet i korthet
HU: Pioneer FH-P80BT
Framsystem: DLS Ultimate Iridium 6.3i
"Framförstärkare": DLS CA22 (kommer användas till baksystemet)
Baksystem: JBL P963
"Bakförstärkare": GAS 5-kanal (detta ska bort)
Bas: Rockford Fosgate P3 12" 2x2 Ohm
Låda: Sluten, minns ej storlek, men den var i alla fall i underkant utav vad som var rekommenderat för basen.
Bassteg: Gas Silver C2 (körs bryggkopplat i 4Ohm)
Batter: Banner running bull 70Ah
Konding: Någon tysk 2F inhandlad på BRL
Kablar:
2x 35m2 till strömförsörjning
3x lågnivå utav DLS dyrare modell
Högtalarkabel är någon trippelavskärmad 2,5m2 som BRL rekommenderade då jag inhandlade framsystemet.
Kanske är värt att tillägga att framdörrarna är väl dämpade.
Vad jag är ute efter är alltså:
1:
Ett välljudande slutsteg på ca 85-100 WRMS som ska driva mitt DLS framsystem.
Har sneglat lite på ett DLS Ultimate A2, det tycker verkar vettigt, vad tror ni?
Smärtgränsen vad det gäller priset är 5000:-
2:
En bas på 10" som inte bara ska mullra och låta högt, utan en bas med välljud som är trevlig att lyssna på.
Anledningen till att jag vill ha just en 10"are är att den är tänkt att monteras så den spelar ut igenom skidluckan för att få en mer "närvarande" ljudupplevelse ifrån basen. Skidluckan är inte bredare än 25cm så 10" är det största som får plats i ett sådant montage.
Basen kommer att spela i en sluten låda så det får ju vara ett element som är byggd för att spela i en sluten låda.
Steget som kommer att driva basen är som nämnt i systembeskrivningen ett GAS Silver C2, det kommer att bryggkopplas i 4Ohm, minns jag inte helt fel så levererar då steget 590WRMS, så en bas med dubbla 2Ohms spolar borde väl vara det bästa.(Rätta mig om jag har fel)
Pris: Det får kosta vad det kostar för att få den ljudupplevelse jag vill ha, men om det går att hålla sig under 3500:- så blir jag glad!
Värt att tillägga är att jag lyssnar på relativt blandad musik, men huvudsakligen är det metal jag vill att det ska låta bäst till.
Hoppas ni kan ge mig något/några förslag på passande komponenter, jag är öppen för begagnade förslag om någon har någonting att sälja som passar mina behov.
Tack på förhand
/Niklas
Senast redigerat av monki89 (25 mars 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2011
Du är alltså ute efter mer välljud än tryck? Oavsett så fungerar det med större element även fast skidluckan bara är 25cm bred, viss portverkan kommer det säkert att bli men inget som jag har märkt iaf. En välljudande 12" bas som kan gå djupt och är skapligt lättdriven skulle nog sitta fint där isåfall, t.ex. Hertz HX300, den tar gärna mer effekt men spelar på bra även med ca 600Wrms. DLS RW12i hade annars varit ett trevligt välljudsalternativ, synd bara att det är 2Ohms spole.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
102 Inlägg
25 mars 2011
Att jag är ute efter välljud stämmer bra!
P3an som jag sitter på nu spelar väl helt okej, men känns ibland lite mullrig och sladdrig.
Så en lite snärtigare och "renare" bas är vad jag är ute efter.
Förvisso så kommer ju mkt utav den snärt man upplever ifrån midbasens register, men även subbasen bör väl göra sitt på den faktorn?
Att det går att göra ett montage som spelar igenom skidluckan med en 12"are går ju det också om man bygger en "port" som leder ut allt ljud igenom just skidluckan. Men det känns som att man kan få till ett mkt mer slimmat montage med ett 10" element, dels för att lådan i regel blir mindre och elementet kommer närmare kupén.
Så om man ändå har ställt in sig på att skaffa ett nytt element så är det väl ingen nackdel med att titta på ett 10" element som medför ett smidigare montage?
Eller har olika storlekar på element olika karaktärer eller är det en prisfråga?
Dvs att ett 12" element är lättare att bygga för att spela så som jag vill ha det och på så sätt är billigare än ett 10" element med samma egenskaper?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2011
Du ska alltså ha elementet i skidluckan och inte bakom? Trodde inte skidluckan var så stor på 9-5an. Annars så kan man ju montera precis bakom. Mer konarea innebär mer tryck, och så brukar en sån bas kunna gå något djupare. För att få basen att hänga med bättre så kan tidskomp göra underverk! Men det krävs såklart att basen är någorlunda rapp redan från början.
102 Inlägg
25 mars 2011
Hade tänkt att montera lådan i skuffen så att elementet "sticker ut" igenom skidluckan därav mitt sug till en 10"are.
Ja skidluckan på 9-5an är 25x35cm (cirkus), och det är ju precis att ett 10" element får plats.
Jag vet inte om jag är ute och cyklar, men det känns som ett sådant montage kan ge en väldigt trevlig ljudbild vad det gäller bas.
Kvadratiska element, är det någonting att snegla på?
Ett Kicker SOLO-BARICL7 10" kanske är vettigt i så fall?
Har och andra sidan inte koll på hur en sådan låter.
6 851 Inlägg
25 mars 2011
Eller så köper man min (privat) Hertz HX380 med enkel 4ohm spole wink
Trotts sin storlek så måste jag säga att den är otroligt snabb och välljudande samt går ganska så djupt.
effekten från ett GAS C2 KAN dock vara i underkant, men funkar nog ok.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2011
Skillnaden ljudmässigt mellan att ha basen i skidluckan eller bakom är nog väldigt marginell, tvivlar på att man märker skillnad bara man bygger rätt. Jag har haft tre lådor nu med bas bakom skidluckan och aldrig hört klagomål på att det låter direkt illa eller att basen inte är rapp. Men får du plats med 10" i skidluckan så är det ju helt klart ett bra alternativ ja, jag hade nog kört på typ Kicker L7 och gjort en snygg uppbyggnad runt så att den passar perfekt i hålet. Kan bli snyggt och även låta bra. smile
102 Inlägg
26 mars 2011
Såg att DB Akuten hade bra pris på Kicker L7 av 2008 års modell, så jag beställde en sådan tidigare idag!
Angående lådan så ska ju den vara på 18-28 liter enligt Kicker. Vad blir det för ljudmässig skillnad på en stor respektive liten låda?
Hur mkt dämpull rekommenderas att sätta i lådan?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2011
Den större lådan spelar djupare och mer korrekt, den mindre lådan mer peakat. Så satsa på den större om du har plats.
102 Inlägg
26 mars 2011
Då satsar vi på den större.
Du har inga rekommendationer gällande framsteget?
Tack för dina svar och tankar, det uppskattas!
5 852 Inlägg
26 mars 2011
DLS RA 20 eller DLS A3
102 Inlägg
26 mars 2011
Verkar vettiga.
Dock ligger ju A3an lite över min tänkta budget.
Är A2an värd att titta på eller anser du att den ger för lite effekt?
DLS
1 147 Inlägg
26 mars 2011
Du menar att det inte är någon skillnad om man avgränsar kupé med bagage? Jag menar om du bygger igen skidluckan och borrar ett hål för ett rör från en bandpass. Detta gör ju så att all luft går in i kupén.
Jag har aldrig testat detta men jag har en bandpass jag ska placera precis bakom skidluckan och är naturligtvis undrande om det är som du säger, att det inte är så stor skillnad. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2011
Nja nu missförstod du nog, självklart gör det skillnad att få det tätt mellan skuff och kupé! Det jag menar är att skillnaden mellan att ha basen i själva skidluckan eller att ha den bakom (så som jag har) med en tätning mellan ryggstöd och låda, den är marginell. Om du har en bandpass så bör du göra så som du skrev ja, annars kommer en hel del av trycket att stanna i skuffen och bara göra så att bakluckan avger en massa oljud.
DLS
1 147 Inlägg
26 mars 2011
Menar du att montera den i skidluckan OA eller en låda runt?
Så om jag förstår det rätt har du en låda bakom luckan men ändå lyckats avgränsa den från bagaget?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2011
Oavsett montering (OA eller låda) så ska man försöka få till det så att basen enbart spelar in i kupén. Jag har en låda bakom ja, tycker inte det låter så bra med OA basar.
DLS
1 147 Inlägg
26 mars 2011
Nu svarade du inte på min fråga, jag undrade om du hade lådan löst bakom luckan OTÄTAT så luft även går bakåt eller om du har en tätning så ingen luft når bagaget smile
7 276 Inlägg
26 mars 2011
Läs ett par inlägg upp, där står det att han har en låda tätad mot skidluckan.
DLS
1 147 Inlägg
26 mars 2011
Ber om ursäkt, läste inte ditt inom parantes;)
Du har ingen bild som visar hur det ser ut? Är intresserad av att göra detsamma. Party i bilen, inte skuffen. smile
Senast redigerat av huntelaar (26 mars 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2011
Alla lådor som jag bygt till sedaner (både mina egna och till kompisar) har byggts så att dom tätat mellan kupé och skuff. Bilder på mina byggen hittar du här här & här (pågående).
