25 mars 2011
Hejsan, jag har problem med en mercedes 190 E 1,8. Man måste mala med startmotorn i 20-30 sekunder för att starta den och när man fått igång den går den dåligt på låga varv de första 2-3 minuterna. Om man gasar på precis när man fått igång den så brukar den stanna, efter 2-3 minuter så går den bra, precis som den ska. Vid samma problem för några månader sedan, i höstas, så löstes problemet genom att byta fördelarlock. Efter det gick den bra men nu är den likadan. Jag har inte bytt fördelarlock den här gången, kanske är det det som är felet nu också men det tycker jag skulle vara konstigt?? Jag har bytt till nya tändstift men det gjorde ingen skillnad. Kanske kan det vara något fel på insprutningen vid kallstart? Några andra förslag?
