3013
Vägrar starta och hoppar
312 Inlägg
26 mars 2011
Har en BMW 318is med M42B18 som har fungerat bra och startat direkt, enda är att den ibland har en tendens att vilja lägga av och går därav ner i varv. Men varvar man ut den så brukar felet försvinna. Och idag var jag ute någon timme, parkerade och lät den stå 2-3 timmar och efter det vägrar bilen starta. Vrider nyckeln i tändningen och låter den mata på ett bra tag och ibland börjar den gå, men riktigt dåligt och hela bilen vibbrerar. Antar att den bara tänder på 1-2 cylindrar eller något och undrar vad som kan vara fel.
Har kollat stiften, och i ett av loppen till stiften ligger olja, men det är fixat och ingen lycka där. Skruvade lös alla tändspolar dessutom och i en är det en spricka genom metallskivorna, kan det vara de?
Vet att jorden är kopplad till första spolen som sedan går igenom resterande 3.
Synd att det inte går att mäta, då en ny kostar 800 spänn. Är för övrigt en 4-cyl motor. tips?
