3450
Angående stereo som börjar från låt nr 1 hela tiden.
158 Inlägg
26 mars 2011
Hallå Hallå smile
Jag undrar om nån kan svara på varför min stereo alltid börjar från låt nr1 så fort jag stänger av bilen och startar den igen.
jag hade stereon på en honda först och då gjorde den samma sak sen byte ja den till en volvo och då gjorde den inte så utan den gick igång på just den låten den stängdes av på och nu har jag den i en passat och så gör den exakt som när den va i hondan.
Det är en onödig fråga de vet jag men det är lite irriterande när man bränner en mp3 cd och lyssnar på låt 27 och ska in i affären snabbt och när man kommer tillbax så börjar den från 1:an igen, irriterar mig lite på det faktiskt:p
Tacksam för svar big_smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 mars 2011
Tappar den radiominnet med?
Isf borde du skifta plats på röd och gul kabel till stereon.
Senast redigerat av Lonefox (26 mars 2011)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
26 mars 2011
Skifta gul och röd kabel.
Senast redigerat av Wanegardh (26 mars 2011)
158 Inlägg
26 mars 2011
ja den tappar radiominnet också.
Ska testa det så fort jag sätter mig i bilen imån.
tack för svaren big_smile
