3481
Byte av Avgassystem Volvo 740 (745) GL -88 B230F
81 Inlägg
28 mars 2011
Tja!
Nu är det så att jag körde runt lite med volvon och "lekte" och det som hände då var ju att avgassystemet föll av, och jävligt rostig var den då bilen också rullat 49k mil. Nu har jag slängt bort hela avgassystemet men biten från grenröret och där den böjer sig ner mot bilen sitter kvar, nu har jag tänkt och skaffa ett avgassystem fast inte fabriksnytt då, och slut ändan på det återstående röret "böjen där framme under motorn ungefär" har bara en rund öppning, inga fästen eller ingång för skruvar etc, Och observera att jag vet bara en liten grundläggande del om personbilar. frågan är nu:
1. Vilka delar behöver jag? Ett helt komplett avgassystem ink grenrör?
2. Kom på att de satt möjligtvist en lambdasond på röret efter jag slängde det, hur monterar jag dit en ny på det nya röret? Kommer det med klart?
3. Vad krävs för att montera dit hela skiten, behövs det svetsa någonstans?
4. Ljuddämpare katalysator etc, är det något som jag måste köpa till eller kommer det också med?
Tänkte kolla skroten helt enkelt...
Tack på förhand mvh NomOur
Senast redigerat av NomOur (28 mars 2011)
385 Inlägg
28 mars 2011
Oj har du slängt katten? Om du har är de lika bra att hitta nån på skroten eller dylikt. Och om du nu slängt katten så har du möjligtvis inte skruvat ur lambdasonden? Isåfall blir de ny lambdasond, katt, lite rör och lite avgasklämmor. Där du berättar att det inte finns några bultar att skruva där ska du ha en konisk avgasklämma. Om jag säger såhär, om du är tät så är de väl inga problem att köpa nytt, men det kommer kosta mer än en bättre begangnad 740 om du inte gör allt med rördragningen själv med lösa rör, men billigt blir det inte!
81 Inlägg
29 mars 2011
Oh fan då... Så man kan inte hitta någon komplett avgassystem på skroten som har själva katten och lambdasonden på skroten lite billigt? Typ på någon 740 där som ligger eller något
385 Inlägg
11 april 2011
De är väll värt ett försök
