2196
Baslåda glappar, ljudet försvinner lite då och då, AKUT hjälp!!
119 Inlägg
29 mars 2011
När jag har bilen igång och spelar musik så händer det nån gång var minut att baslådan dör. och startar direkt igen, jag råkade pillade på sladdarna lite innan idag men har ochså spänt dom sten hårt nu. Har ingen kondensator. När jag hade bilen ifrånslagen så funkar ljudet hur bra som hälst. Kan förklara mer nogrant om någon frågar.
Det började först hända när + på batteriet trillade av när jag parkerade på en mack, så fick inte igång bilen först alls. inte ens tändningen. tillslut så fattade jag att det var batteriet och satt på den igen, sen efter det har basen varit kånstig. Glappar och har sig.
Senast redigerat av Bechmds (29 mars 2011)
115 Inlägg
29 mars 2011
Remote-kabeln som glappar?
119 Inlägg
29 mars 2011
Är inte så insatt i biljud, men de är den kablen som inte är så stor?, där går ju 3 st in i steget 12v, Ground, o remote kabeln?
127 Inlägg
29 mars 2011
kolla så de inte är ärg i säkringshållare osv, men du är säker på att de handlar om strömmen till steget? de kan ju lika gärna vara signalen? mvh
119 Inlägg
29 mars 2011
ja ska gå ut nu och kollade ett tag, men ja är inte säker att det är strömmen, det konstiga är ju att det funkar när bara tändningen är igång, sen när man slår på bilen så börjar felet.
127 Inlägg
29 mars 2011
låter som jordfel nästan. har du bra jordpunkt?
mvh
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
119 Inlägg
29 mars 2011
NeckBreaker skrev:
Jordfel tror jag med..
Va precis ute och testade igen, när ja spelar på volym ca 35 så försvinner ljudet bara i bland, men drar ja upp på ca 40+ så försvinner basen hela tiden. Jag har skruvat av jorden en gång i dag och satt på den igen nu när ja tänker efter, samma sak med med strömmen. det konstiga är att jorden sitter på samma ställe som den gjorde innan, i baksätet, där går alla 3 jordar in från stegen. Så det är kanske värt att testa ett annat ställe
127 Inlägg
29 mars 2011
alla 3 jordar?
mvh
119 Inlägg
29 mars 2011
Där sitter en sån sak på baksidan av baksätet med 3 Jordar, 2 till slutstegen och 1 som går vidare till batteriet. Har ett slutsteg som driver 4 högtalare där bak
127 Inlägg
29 mars 2011
okej, när basen slutar funka, slutar dom andra högtalarna spela då också?
mvh
119 Inlägg
29 mars 2011
Nej, det är bara basen som dör. Det kan inte ha med att göra att den får för lite ström kanske?,
127 Inlägg
29 mars 2011
hm, borde inte va så. går steget i protect läge?
119 Inlägg
29 mars 2011
Den fråga kan jag faktiskt inte svara på för jag vet inte vad protect läge är. har haft min bil i 5 dagar så har precis börjat med billjud. kan dock gå ut och kolla om det är lätt att se
127 Inlägg
29 mars 2011
va är det för slutsteg du har? lyser de nån lampa när steget är igång?
3 187 Inlägg
29 mars 2011
har du 2 steg? ett till basen och ett till resterande högtalare?
vad är det för steg du har?
min gissning är att bassteget får för lite ström vid kraftiga basslag och steget går då i protect läge. är detta rätt så ska du INTE spela mer med det som du har nu.
Elektriker
160 Inlägg
29 mars 2011
Bech,
Om de inte fixar sig så kom ner till oss på EL på fredag så kan jag titta på de smile
Mjau säger kissen
119 Inlägg
29 mars 2011
Det är ett DLS steg jag har till basen, och där är en lampa där det står att lyser den grönt så är de power, och rött så blir de protect, och den lyser inte rött när basen dör. Så det är möjligtvis jorden, Var är ett bra ställe att jorda på?,
119 Inlägg
29 mars 2011
Campar skrev:
Bech,
Det gör ja om ja inte har lyckats fixa det!, De konstiga är liksom att det funkar bra på volym 35, sen 40 så är det nått som gör att de inte orkar driva längre. o basarna bara stannar upp precis när det är som kraftigast bas i låten
127 Inlägg
29 mars 2011
hm okej, då tror jag att det är nått knas med signalen, kolla så lågnivån sitter i ordenterligt på både steg och stereo
mvh
