2511
Har lite problem med ljudet
141 Inlägg
29 mars 2011
mitt ljud är lite svajigt. de går lite upp å ner i bland.. jag har två bilbatteri en ny renoverad generator.. allt visar 12 volt på bilbatteri men steget in går de mellan 10.4 å 12 när ja spelar på lite..
jag har bra jordat..
har försöka att luskat ut va de kan vara, men ja har gått bet.. hittar inte va de kan vara..
men annars funkar basarna bra förutom att de svajar lite att de inte håller jäm bas
5 852 Inlägg
29 mars 2011
Hur grov är kabeln mellan batterierna? Vad är det för batterier och vad är det för steg?
451 Inlägg
29 mars 2011
Varför renoverade du en ny generator? Övning? lol >I be trolling<
OnT
Har du ena batteriet så nära slutsteget du kan? Hur många watt RMS räknas som lite? Vad har du för kablar? Vad är bra jordat? Vad är meningen med livet? Ja du... Högen med frågetecken är stor och ölen är slut.
141 Inlägg
30 mars 2011
tjubo ja har 32 från batteri tilll kondensator der ifrån har ja 50.. ja ha ett banner å ett optina . jag har ett mds d1 steg på 1700 watt
rigan den ja hade höll på att gå sönder, den var nära att haverera  för mig plus att den ladda inte riktigt ..
451 Inlägg
30 mars 2011
Jag bara retades med dig för att du särskrev nyrenoverad. hmm
Mät upp systemet med multimeter metodiskt så hittar du spänningsfallet tillslut skall du se wink
141 Inlägg
30 mars 2011
den ja hade i bilen var på väg att gå sönder.. nja va nästa sönder va ngn mutter dålig å kolen va ochså de....
ja mätte förut.. ja har 12.8 volt på batteriet fram. batteriet bak visa samma.. med steget visa 10.5 - 10.8  när ja spela bra baslåt.. men när ja sänkte så visa de 12.7
21 761 Inlägg
30 mars 2011
Vad visar bakre batteriet när du spelar samma baslåt, sjunker spänningen lika mycket som på steget?
141 Inlägg
30 mars 2011
när ja spelade så hade ja ca 11 volt på batteriet å 11 på steget ..
451 Inlägg
30 mars 2011
Och när du spelar så har du bra spänning på det främre batteriet?
I så fall så har du spänningsfallet i kablarna mellan första och andra batteri
Senast redigerat av Rigan (30 mars 2011)
5 852 Inlägg
30 mars 2011
Var har du jordat batterierna och med vilken grovlek på kabel?
141 Inlägg
30 mars 2011
ja har bra spänning fram .. för när ja spelar lugnt så allt bra både fram och bra.. men de är när ja drar på så de blir så.. .. kan de hjälpa om ja laddar batteriet över natten? el kan de va ngt batteri om är lite urladdad
141 Inlägg
30 mars 2011
jag har jordat batteri med 32 kvadratskabel
5 852 Inlägg
30 mars 2011
Var har du jordat dem och har du orginal kablar från generatorn?
141 Inlägg
30 mars 2011
batteri fram är jordad i karossen brevid batteri .. batteri bak jordat vid baklyktan vid en av mutterna.. generator ser ja inte vart de är jordat för den sitter å dumt till
21 761 Inlägg
30 mars 2011
Hur har du kopplat ihop basarna med varandra?
Heter basarna MAXP154D?
Har det fungerat bra förut?
Att jorda bakre batteriet på en mutter vid baklyset känns ju inte bra tycker jag, ett bättre ställe skulle behövas. smile
141 Inlägg
30 mars 2011
ja har en i varje baslåda.. har två lådor.. ja de heter dom .. dom är på 2000 watt st .. de har funkat bra förut  men de sista tre månader har de vart så här.. men innan var de inget..
2 656 Inlägg
30 mars 2011
tror nog mer dina högtalare har en effekt tålighet på 2000 w isof men nog om det sätt jordkablen i tex ett bälteslås eller så och ha ytorna renslipade så det inte är färgimellan och så .
så vet vi att det inte är det sen
141 Inlägg
30 mars 2011
oki ja få kolla upp de bättre me jorden.. kanske gå över kablarna en gång till
21 761 Inlägg
30 mars 2011
De där basarna har dubbla talspolar på 4 Ohm, vilket gör att totala impedansen för båda basarna tillsammans kan bli 16/4/1 Ohm. Har du parallellkopplat allting så ligger impedansen på 1 Ohm, men enligt produktspecen till steget tål det lägst 2 Ohm.
Är det serie/parallellt kopplat så hamnar däremot impedansen på 4 Ohm och då ska steget kunna ge ut 800 WRMS, strömförbrukningen borde då rimligtvis inte vara så pass hög att spänningen sjunker så där mycket med tanke på två rejäla batterier. Dock får vi inte glömma ditt tvåkanalssteg, om du fortfarande har kvar det.
Eftersom det har funkat förut så ska väl allting vara kopplat på ett bra sätt impedansmässigt, men skriv gärna ändå hur du har kopplat.
Jag tror det kan finnas flera "fel", tex dåligt laddade batterier och/eller dålig kontakt i bakre batteriets jordpunkt. Basarnas totala impedans vet jag ju inte, men om du skriver detta så kan man eventuellt utesluta den saken. smile
Senast redigerat av Drönirettab (30 mars 2011)
